Stukanie...........
pm
Stukanie...........
Post autor: pm » wt sty 10, 2006 18:08
Witam wszystkich
Otóz wczoraj miałem taka przygodę:.........
Jadę sobie po mieście wieczorem, i "ni z tego ni z owego" , zaczynam słyszeć lekkie stukanie w przodzie mojego MK2 , tak jakby po lewej stronie .
Jadę dalej i stukanie zaczyna narastać (tak jakby ktos lekko młotkiem uderzał) ale tylko przy jeżdzie na biegu,po wrzuceniu na luz stukanie ustaje..........
Nagle tak zaczeło walić że sie zatrzymałem zobaczyć czy coś się nie odkręciło,po obejrzeniu z "grubsza" stwierdziłem że wszystko ok.
Ruszyłem i przez 1.5km nic ...........zero stuków,i nagle znowu ale razem z szarpaniem kierownicy(jechałem po mieście 40km/h) dojechałem do domu i poszedłem z myślą że jutro czeka mnie wizyta u mechanika.
Rano wstaję ruszam i.............. :goof: nic zero stukania ,zero szarpania ,wszytsko ustało ........zrobiłem z 20km w mieście i nic .
Dodam że nie mam wspomagania
Czy ktoś miał już cos takiego? Bo nie wiem co myśleć a "mój" mechanik to by zaraz wszystko wymieniał ..... :jezor:
Bo przegub to jak pamiętam to raczej terkocze i to przy dawaniu gazu na zakrętach
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » wt sty 10, 2006 20:11
Może Ci się coś wbiło w oponę :D
misiek
Post autor: misiek » wt sty 10, 2006 20:13
może odpadł ci ciężarek na półosi i bije
:-k ...
pm
Post autor: pm » wt sty 10, 2006 20:30
misiek10111 pisze:może odpadł ci ciężarek na półosi i bije
cieżarek??
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt sty 10, 2006 21:29
pm pisze:
cieżarek??
Tak na prawej (od pasażera) >>> wyciąć i po sprawie. :grin:
misiek
Post autor: misiek » wt sty 10, 2006 21:59
pm pisze:cieżarek??
półosie też się wyważa, jak koła to samo jest z wałami tylnonapendowych aut
:-k ...
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » wt sty 10, 2006 22:10
misiek10111 pisze:
pm pisze:cieżarek??
Żarty... jak to zrobić ??? i czy w 15 - 20 latkach ktoś to robi!! >> to nie wał napędowy tylnego mostu który zreszto fabrycznie jest wyważony.
misiek
Post autor: misiek » śr sty 11, 2006 09:45
półosie też są fabrycznie wywazane i czasami ciężarek lubi sobie odpaść
:-k ...
pm
Post autor: pm » śr sty 11, 2006 21:22
W porządku .......jak mi coś tam odpadło, ale już nic nie stuka ......a samochód z zasady sam sie nie naprawia.
I tu właśnie tkwi problem,ponieważ boję sie że cos się spieprzy "z partyzanta" i stanę gdzieś na skrzyżowaniu. :goof:
misiek
Post autor: misiek » czw sty 12, 2006 00:30
jezeli Ci już odpadł ciężarek to będzie biło to tak samo jak z kołem, jedziesz 60km/h i nic się nie dzieje a jedziesz 110km/h kiera drży jak osika, i kiedy wibracje zgrają się z kołem to nic się nie będzie działo, poprostu zobacz czy niemasz na półosi naklejonego takiego wystającego kwadracika---to jest ciężarek wywazający półoś
:-k ...
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » czw sty 12, 2006 00:53
U mnie był krązek oblany gumą, zerwał się i latał, aby nie porwł osłon na przegóbach to został wycięty.. ale zadnych drgań w kierownicy nie mam ani w Golfie ani w Jetce.
misiek
Post autor: misiek » czw sty 12, 2006 01:38
sq8bwh pisze:U mnie był krązek oblany gumą, zerwał się i latał, aby nie porwł osłon na przegóbach to został wycięty.. ale zadnych drgań w kierownicy nie mam ani w Golfie ani w Jetce.
chodziło ci chyba o półoś -- półosie mają małą średnicę, ale czasami jak się zgrają drgania z koła i drążka to są takie jaja z wibrującą kierą i stukami(jak ktoś ma luzy na łożysku od koła)
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2006 07:56 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw sty 12, 2006 04:29
Ja mialem podobnie najpierw lekkie stukanie, potem wszystko ustalo na powiedzmy 2 dni i nagle takie mocne walenie a kiere to mi chcialo z rak wyrwac. I bylo to o tyle dziwne ze czasem bylo wszystko ok a momentami sie nie dalo jechac - po wymianie przegubu wszystko w porzadku
pm
Post autor: pm » ndz sty 15, 2006 21:10
Soczek pisze:Ja mialem podobnie najpierw lekkie stukanie, potem wszystko ustalo na powiedzmy 2 dni i nagle takie mocne walenie a kiere to mi chcialo z rak wyrwac. I bylo to o tyle dziwne ze czasem bylo wszystko ok a momentami sie nie dalo jechac - po wymianie przegubu wszystko w porzadku
No i znowu to miałem.................
Zaczęło szarpać ,cofnąłem na wstecznym i znowu drugi dzień nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
