Brak ładowania akumulatora
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » śr maja 05, 2010 17:54
Witam Panowie :bigok:
mam taki problem - jak jechałem dzisiaj, nagle zaświeciła mi się kontrolka akumulatora - wysiadłem z auta i patrzę na światła a tam żarówki ledwo się jarzą, pasek jest na swoim miejscu i pracuje jak należy, poźniej zaświeciły mi się kontroli od AirBag'u i ABS'u zmierzyłem meirnikiem na włączonym silniku a tam 12V - czyli nie ładuje. Jak zgasiłem silnik to już nie odpaliłem :crazy:
Wcześniej było wszystko ok. Co może byc przyczyną?
Dodam, że zawsze jak odpalam auto to kręci rozrusznikiem dokładnie 7 sekund zanim zapali. Czy to może mieć jakiś wpływ? Silnik nie pokazał mi żadnych błędów, natomiast AIRBAG wyskoczył taki błąd:
00532 Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
WKS Śląsk Wrocław
eku_suci
Post autor: eku_suci » śr maja 05, 2010 17:58
Alternator do naprawy :bigok:
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » śr maja 05, 2010 18:02
eku_suci, dzięki za odpowiedź.
Ale czy ten alternator mógł paść przez to że rozrusznik długo kręci ?
Bo jeżeli tak, to niechciałbym płacić za naprawę alternatora i po jakimś czasie żeby było to samo przez to długie kręcenie - ale czy to może mieć coś wspólnego.
Długie kręcenie jest spodowodane niską dawką (na vagu 10,6mg), jutro ustawię dawkę na pompie nastawnikiem to może będzie zapalał od strzała ;)
WKS Śląsk Wrocław
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 05, 2010 18:04
1. 00532
(AIRBAG/Kody błędów)
Napięcie zasilania. Sygnał za duży. Sygnał za mały.
2. 00532
(ABS ESP EDS ASR/Błędy)
Napięcie zasilania Za mała wartość sygnału.
3. 00532
(Silnik/Kody błędów)
Napięcie zasilające. Niedopuszczalna wartość sygnału.
Jaaro pisze:Dodam, że zawsze jak odpalam auto to kręci rozrusznikiem dokładnie 7 sekund zanim zapali
Bardzo długo- kąt wtrysku na początek by się przydało sprawdzić + stan rozrusznika i akumulatora.
[ Dodano: 05 Maj 2010 18:06 ]
Jaaro pisze:Długie kręcenie jest spodowodane niską dawką (na vagu 10,6mg), jutro ustawię dawkę na pompie nastawnikiem to może będzie zapalał od strzała ;)
To nic nie zmieni zmieniłeś dawkę, ale nie dawkę startową - trzeba - jeżeli to konieczne zwiększyć dawkę startową.
[ Dodano: 05 Maj 2010 18:07 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82825
Ducati Monster 696+
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » śr maja 05, 2010 18:22
italiano_83, wrzucałem logi tutaj -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325647
i tam jest kąt wtrysku ok, możesz sprawdzić ;) Z tego wynika, że muszę zmienić dawkę nastawnikiem i sprawdzić rozrusznik i alternator (akumulator sprawdzony i jest ok).
Macie jeszcze jakieś pomysły co można sprawdzić ?
WKS Śląsk Wrocław
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 05, 2010 19:06
Jaaro pisze:i tam jest kąt wtrysku ok, możesz sprawdzić ;)
Faktycznie gra :-k
A więc eliminacja- akumulator musi być naładowany - rozrusznik kręcić jak "szlifierka"
w przewodach paliwowych- paliwo bez pęcherzyków powietrza.
Ducati Monster 696+
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » śr maja 05, 2010 20:14
italiano_83, rozrusznik właśnie nie kręci jak szlifierka, ale jakoś kręci, nie wiem jak w innych, ale wydaje mi się że kręci cały czas tak samo (nie przyspiesza obrotów) i w końcu auto zaskakuje.
Dzisiaj na noc podlączam aku do prostownika.
W przewodach paliwowych są pęcherzyki powietrza - nawet jak silnik pracuje, nie dużo ale są (podejrzałem w Audi AGR i jest tam podobnie a nie ma problemów z odpalaniem).
Próbowałem zrobić tak: przekręcałem kluczyk (zapłon i OFF) tak z 5 razy i odpalił tak po 4sekundach kręcenia, więc troche szybciej. Co o tym sądzicie?
WKS Śląsk Wrocław
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 05, 2010 21:23
To że masz tak słabe ładowanie wcale nie oznacza że masz alternator do roboty... To może być kwestia akumulatora.
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » czw maja 06, 2010 08:01
tjwasiak, akumulator naładowany "po szyjkę" ;) Nawet jak podłączam pod aku z T4, który ma ponad 100Ah to dalej długo kręci.
Więc zostaje rozrusznik i dawka paliwa (alternator chyba nie ma nic wspólnego z odpalaniem).
WKS Śląsk Wrocław
marcin999
Post autor: marcin999 » czw maja 06, 2010 11:12
Jaaro pisze:Więc zostaje rozrusznik
Wymień sobie szczotkotrzymacz i tulejki w rozruszniku. To pomoże, a koszt nieduży około 50zł.
W dziale FAQ jest fotoporada jak zregenerować rozrusznik.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » czw maja 06, 2010 13:48
marcin999, dzięki za info, niestety nie mam za bardzo czasu, miejsca ani narzędzi potrzebnych do naprawy.
Dzisiaj rano zostawiłem Golfa u mechanika.
Jak mu powiedziałem co jest do zrobienia, że sprawdziłem na vag'u itp. to mnie wyśmiał, powiedział, że on za vaga zapłacił 1400zł a taki kabelek z Alledrogo + program z neta to mogę sobie w d**pę wsadzić. On podłączy swojego i mu pokaże całkiem inne wartości.
Wyśmiał też wszystkich, którzy używają tego typu kabli + laptop = czyli myślę jakieś 80% forumowiczów.
Nawet nie chciał słuchać co miałem mu do powiedzenia dalej na temat samochodu, którym to ja jeżdżę na codzień a nie on.
Zobaczymy jak odbiorę auto.
WKS Śląsk Wrocław
marcin999
Post autor: marcin999 » czw maja 06, 2010 14:22
Jaaro pisze:Nawet nie chciał słuchać co miałem mu do powiedzenia dalej na temat samochodu, którym to ja jeżdżę na codzień a nie on.
Jakiś wiejski filozof. Zobaczymy co tam wymyśli.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw maja 06, 2010 14:38
Jaaro co to za warsztat jeśli można wiedzieć ?
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pt maja 07, 2010 22:04
Koledzy tutaj jest link jak się skończyła wizyta u mechanika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=328942
Jutro jadę na reklamację, później opiszę co było i podam jaki warsztat i gdzie w odpowiednim temacie.
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
