co to za dźwięk? MK3 1,4
luk22mie
Post autor: luk22mie » wt sty 10, 2006 16:57
Witam, mam to autko już 1,5 roku i dalej nie wiem czym jest spowodowany ten dżwięk. mianowicie szczególnie teraz jak jest zimno po odpaleniu autka i przejechaniu jakiś 500m- 1km pojawia się we wnętrzu dziwny dżwięk, nie wiem jak go opisać ale moja dziewczyna określa go jako "ciuchcia" . śa to około 3 sekundowe dwu tonowe sygnały, przypuszczam że ma to jakis zwiazek z temp. silnika. Pomóżcie. Z góry dzięki.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 10, 2006 19:29
Czy masz na myśli gwizd, tak jak w lokomotywie?
greg
Post autor: greg » wt sty 10, 2006 19:45
a skąd ten dźwięk dochodzi?
luk22mie
Post autor: luk22mie » wt sty 10, 2006 19:54
wydaje mi się jest on z wnętrza i ze jest on spowodowany jakimś czujnikiem. no można powiedzieć ze jak w lokomotywie- trudno mi go opisać , najlepiej było by użyć dyktafonu ale z tym bedzie problem, nie sądze żeby to było spowodowane jakąś awaria mechaniczną. jest on stale przynajmniej teraz zimą właśnie po przejechania kawałka drogi. tak jak wcześniej napisałem jest to około 3 sekundowy sygnał najpierw wyższej później nieco niższej częstotliwosci i takich sygnałów jest od 5 do 10. im zimniej tym wiecej. może po prostu jakiś poprzedni właściciel zamontował jakiś brzęczyk który się uruchamia po osiągnięciu jakiejś tam temperatury- ale to tylko moje przypuszczenie, co to może być.
[ Dodano: Wto Sty 10, 2006 18:56 ]
., można to też nazwać gwizdem.
yaru
Post autor: yaru » wt sty 10, 2006 20:33
Moze cos z nawiewem ? ALbo powietrze dostaje sie do kabiny. Zobacz czy masz dobrze uszczelnione dzwi. Otworz je i zobacz czy wszystko jest ok w miejscach gdzie kable ida do dzwi. Jak nie masz centralnego ani elektrycznych lusterek bedziesz mial tam takie kilkucentymetrowe okragle zaslepki.
:pozdro:
<< SERCEM Z BMW >>
luk22mie
Post autor: luk22mie » wt sty 10, 2006 21:49
to napewno nie przez powietrze z zewnątrz- wtedy by to występowało częściej a to jest jak w zegarku, tak jak pisałem to jest tylko po przejechaniu do 1km i trwa do minuty, a ten gwizd ma jednakowy dzwięk, czy jade 100km/h czy 30 to jest to samo. Nie jest to jakoś uciązliwe ale poprostu mnie to ciekawi od czego to może być, jak silnik sie nagrzeje to już nic takiego nie występuje.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 10, 2006 21:56
myśle że jest to związane z nagrzewnicą i klapami w wentylacji od nawiewów.Jka to wytłumaczyć to niewiem .Sprawdż czy dżwięk dochodzi z pod deski rozdzielczej ,pochyl się posłuchaj , może coś usłyszysz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 10, 2006 23:05
Ja od czasu do czasu mam taki bardzo fajny gwizd (jak w aucie jest zimno) a gwizda sobie szyberdach (uszkodzony zresztą....) Więc posłuchaj czy czasem ten dźwięk nie dochodzi znad Twojej glowy. Ja potrzebowałem okolo 3 miesięcy na zlokalizowanie gwizdu - bo pojawiał się raz np na tydzień i trwał około 2 sekundy.
luk22mie
Post autor: luk22mie » wt sty 10, 2006 23:14
jutro rano sprawdze, ale wątpie bo jeśli to by było przez to, to by czasem "pogwizdywał" sobie również po dłuższej jeździe a nie jak sie dopiero nagrzewa. za wszystkie rady wielkie dzieki. Ale coś czuje że jeszcze jakiś czas bede żył w niepewności co mój golfik chce mi powiedzieć :) POZDRA.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 10, 2006 23:30
Widzisz, ja to zjawisko przemyślałem na wszystkie sposoby - dlaczego zagwizda jak w aucie jest zimno - i wyszlo mi tylko jedno, że wnętrze jest jeszcze nie nagrzane i ciśnienia sa podobne i powietrze szparą wleci z gwizdem, a jak się w środku zrobi cieplej to ciśnienie w środku jest większe niz na zewnątrz i wtedy jego ruch odbywa się w przeciwnym kierunku. To by bylo na tyle mojej pseudonaukowej wizji :grin:
luk22mie
Post autor: luk22mie » wt sty 10, 2006 23:50
jakiś sens to ma i to sprawdze tylko że mi bardziej chodziło o temp. silnika bo ogrzewania i tak od razu nie włączam tylko przynajmniej po 4-5 km a oddech jednej osoby raczej w ciągu kilku minut nie podniesie temperatury w aucie o conajmniej kilka stopni:). a jest możliwość zeby ktos po prostu kiedyś założył jakiś brzęczyk który daje kilka sygnałów po osiągnięciu przez silnik jakiejś tam określonej temperatury? może jakiś majsterkowicz coś takiego sobie wymyślił i nie ruszał autem póki nie usłyszy swojego "wynalazku" żeby nie jeździc na zimnym jeszcze silniku (chociaż podobno lepiej za długo nie nagrzewać auta na postoju - ale on mógł o tym nie wiedzieć) - taką teorię też mam:). Wogóle śmieszna jest z tym sprawa- jade z jakimś kumplem bądź koleżanką:) i nagle pada pytanie co to tak "piszczy" czy "gwizdze" a ja mechanik samochodowy nie potrafie odpowiedzieć :).
greg
Post autor: greg » śr sty 11, 2006 01:18
zagrzej na postoju silnik i jak zacznie :"nadawac" ustal skąd. A klimy czasem nie masz w tym aucie?
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr sty 11, 2006 08:20
W moim ABU gdy temp. otoczenia jest niższa od 5*C i w kabinie wzrośnie temperatura, coś kilka razy po cichu gwizdnie - jak czajnik.
Doszedłem do wniosku, że to uszczelka tylnych drzwi. Wystardzy je otworzyć i zamknąć i już nie gwizda.
Jest wtedy ruch powietrza i wg. mnie powietrze dla wyrównania ciśnień wydostaje się z kabiny.
Jeśli nic nie zadziałam - czajnikowy cichutki gwizd znika po 5 minutach :)Im temperatura wyższa, tym mniej razy gwizda. Ponad 5*C już nie gwizda :)
Pozdrawiam:)
luk22mie
Post autor: luk22mie » śr sty 11, 2006 15:41
no to chyba mamy to samo z tym ze ja nie mam tylnych drzwi. jutro jak to usłysze to otworze drzwi i zobaczymy, z tym że u mnie nie jest to cichutki gwizd tylko dość mocny. Dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
