Może ktoś oblatany stwierdzić czy wsio ok? Silnik 1,8 RP, bez gazu (kat nowy uniwersalny).
Przed wymianą sondy:
CO2 - 9,37%
HC - 72 ppm
O2 - 6,86 %
CO - 1,359%
COcor - 1,90%
Lambda - 1,376
Po wymianie:
CO2 - 0,82%
HC - 2 ppm
O2 - 7,57%
CO - 0,009%
COcor - 0,01
Lambda - X (żadnego wyniku, tylko gwiazdka)
W normie te wyniki? Nie za duży ten O2? I dlaczego brak wyniku lambdy przy drugim pomiarze (czyżby walnięta)...?
Analiza spalin - wyniki po wymianie lambdy
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 17:23 przez bowi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
bo lambdy nie da sie obliczyć przy sprawnym katalizatorze. Nie patrz na ten parametr. Wyniki sa super, to świadczy jednak głównie o sprawności katalizatora a nie stuprocentowej pewnosci co do pracy układu wryskowego.
Jeśli jednak silnik chodzi dobrze, nie pali za dużo to można przyjąć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością że wszystko jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
