sonda lamba
goskim
sonda lamba
Post autor: goskim » śr maja 05, 2010 16:38
witam. planuję wywalić kata z mojego Golfa IV. Potrzebne mi są informacje: jakiej średnicy jest seryjna rura w układzie wydechowym, oraz czy sonda lambda znajduję się w katalizatorze (seria), czy w innym miejscu?. :D dzięki!
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 16:42 przez goskim, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 05, 2010 18:47
w zasadzie wejście pod samochód z suwmiarką w ręku albo zajrzenia w necie do katalogu dowolnego producenta wedechów wyjaśniłoby wszystkie twoje wątpliwości. A żeby dostać konkretną pomoc powinieneś napisać oznaczenie literowe silnika.
goskim
Post autor: goskim » śr maja 05, 2010 18:55
już się dowiedziałem że sondy w silniku ALH po prostu nie ma :bigok:
a co do średnicy wyczytałem że wewnętrzna jest 55mm, no ale pytanie czy w ALH jest też taka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
