wycieki oleju
- Przybek
wycieki oleju
od kilku tygodni zaczol mi wyciekac olej , mysle ze z pod walu bo glowica sucha . moze jeszcze wyciekac z jakiegos innego miejsca ?
dodam ze kolka od rozrzadu i pompa wodna cala zachlapana.
Czy zimering na wale da sie wymienic bez wyjmowania silnika ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Ja miałem delikatne pocenie na simernigu na wałku pośrednim ( ten co napędza aparat zapłonowy ) i podczas wymiany rozrządu go wymieniłem.. Z pod uszczelki głowicy się nie poci tym olejem, może to tam.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- Przybek
fakt iz zdejmowalem glowice kilka tygodni temu bo gumki na prowadnicach puszczaly olej ale dalem nowa uszczelke i widze ze sucho jest . wymylem silnik tyle na ile to bylo mozliwe i trudno stwierdzic gdzie kakretnie leci bo pelno tam plastikow
no to pochlapane czy nie ?dodam ze kolka od rozrzadu i pompa wodna cala zachlapana.
simmer na wale wymienisz bez wydzierania motora, tylko trzeba mieć odrobinę zdolności manualnych przy jego wyjmowaniu, i robić to po zdjęciu nadkola od strony koła, albo z kanału ... koszt jakieś 15 zł
na wałek rozrządu 10 zł
wymień oba i nie będziesz musiał drugi raz rozbierać.
- Przybek
pochlapane bo rozrzuca olej ale jak to wymylem to po chwili nadal olej zbieral sie na dolnym kole lecz glowica byla sucha .
Pewnie bede musial sie za to zabrac . wycieki maga byc z walu lub rozrzadu , wiecej mozliwosci nie widze a moze sie myle ?
A ja bym stawiał na wałek pośredni
, skoro dolne koło zachlapane, a jego wymiana to chwila moment i koszt simmeringu to jakieś 8-12zł ( jakoś tak dałem i na wałek rozrządu chyba jest taki sam simmering ).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
