Tłuczenie w aucie
Tłuczenie w aucie
Witajcie.
Na początek się przedstawie. Mam na imię Marcin jestem posiadaczem od pol roku VW Golfa 3(wczesniej niesmiertelna I) Od dawna mam problem ze swoim autem. Mianowicie coś mi tlucze w aucie (cos w stylu ocierania się ale nie z taką prędkością jak obraca sie koło) dzieje się tak jak jadę autem i np skręcam na lekkim zakręcie w lewo lub czasem przy jeździe na w prost. Dałem auto do mechanika myślałem wcześniej, że może to być łożysko lub jakiś luz na półośce ale okazało się, że jest wszystko ok. Odebrałem auto i umówiłem sie jeszcze na za tydzień bo mechanik mi powiedział, że może to być coś na skrzyni biegów. Domyślacie sie możę co to takiego? Czy dużo roboty bedzie przy tym?
Dziekuje za odp.
Dziekuje za odp.
kolega pisze bardziej o tarciu niż stukaniu, temat łożyskowo - sworzniowo - amorkowy skreśliłbym więc z góry.
Poszukałbym w nie odbijającym tłoczku hamulca, tudzież na wyrobionej zadrze na tarczy. Odkręć koło, sprawdź czy powierzchnia tarczy z przodu i tyłu jest równo starta, a jak jest próg w którymś miejscu to należy go spiłować albo wymienić tarczę.
Jak będziesz miał auto w górze, to poruszaj na boki tarczą, jak się widocznie przechyla to jednak łożsko, i przy okazji łożyska trzeba zmienić też mechanika
kolejna sprawa: może faktycznie któreś łożysko w skrzyni ... ale to już trzeba tego posłuchać.
łożysko w skrzyni to zostaw sobie na sam konieccinek7l7 pisze:tarcze sa nowiutkie wiec na pewno to nie jest tego wina/
mechanik mowil ze lozysko jest ok i wlasnie podejrzewa ze to cos w skrzyni
a jak to jakies lozysko w skrzyni to duzo musze wylozyc?
[ Dodano: 06 Maj 2010 21:04 ]
ponawiam
najpierw jak koledzy piszą, hamulce, łożyska, koła wydech to trzeba wyeliminować
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Podnosisz auto na wahaczach zeby koła były w górze,odpalasz wrzucasz bieg i słuchasz.Skrzynie łatwo zdiagnozować stetoskopem,jeśli nie masz przykładasz do skrzyni tulejke lub cokolwiek co przenosi dźwięk/wibracje druga końcówka do ucha.Ważne,żeby oba koła były w górze aby mechanizm różnicowy nie pracował
[ Dodano: 08 Maj 2010 00:18 ]
to pasuje do łożyska w prawym kolecinek7l7 pisze:na lekkim zakręcie w lewo lub czasem przy jeździe na w prost
Ale aż dziwne,żeby to był mechanizm,podmień koła przód tył może to opony jednak.
[ Dodano: 08 Maj 2010 22:52 ]
Tu masz link do podobnego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4005772#4005772
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
