Golf III 1.4 ABD 60PS
- eldo_karol
Witam mam takie nietypowe pytanie ... Gdzie znajduje sie sonda lambda ? bo slyszalem ze gdzies kolo katalizatora, raz ze w nim i tez ze na rurze ktora idzie z silnika do katalizatora i chcialbym sie dowiedziec gdzie ona jest... Slyszalem tez ze w moim Golfie nie ma sondy tylko gaznik jeszcze .. Moj problem jest ogolnie taki ze na 10,5 litra benzyny auto robi max 90 km z hakiem i koniec benzyny .. nigdy tak nie bylo tylko od jakiegos miesiaca wlasnie tak jest i chcialem odlaczyc sonde i sprawdzic czy jest uszkodzona. Kolega dal mi porade zebym ja calkiem odlaczyl wtedy auto skoczy do minimalnego spalania. Jesli byscie koledzy byli mili to prosze o pomoc:)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
a to dobre Ha Ha! wtedy to będzie palił jak smok!eldo_karol pisze:Kolega dal mi porade zebym ja calkiem odlaczyl wtedy auto skoczy do minimalnego spalania.
tuż przed katalizatorem w rurze, wchodzi w rurę od góry, patrząc od góry na silnik to spokojnie ją dojrzysz (ABD to wielkie silnikieldo_karol pisze:Gdzie znajduje sie sonda lambda ?
Spalanie ABD to np. u mnie 6,5 l trasa, 8,5-9 miasto. Te silniki nie należą do oszczędnych.
dokładnie to zobaczysz ją za silnikiem patrząc pod maske. taka wystająca rurka z przewodami w rurze wydechowej.prezesik25 pisze:tuż przed katalizatorem w rurze, wchodzi w rurę od góry, patrząc od góry na silnik to spokojnie ją dojrzysz
Spróbuj ją wykręcic i wymoczyć w normalnej benzynie, może być ze jest zapchana od sadzy i nie daje prawidłowego sygnału.
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 19:20 przez Andi, łącznie zmieniany 1 raz.
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- eldo_karol
Re:
dzieki za pomoc:) zrobie tak jak mowicie i dam znac czy pomoglo:)
wczesniej tak jak kolega mowil ze w trasie 6,5 l a w miescie najwiecej przy wcisnieciu mocno gazu potrafil wciagnac maksymalnie 9, 10
i zalejac go tak na 10 litrow to 150 km potrafilem zrobic bez problemu:)
- krisss.79
umnie jest wkrecona w katalizator,ale tak jak mowil prezesik25, otworz maske i z gory po lewej stronie,blizej wydechu bedzie kostka sondy.Jesli masz tak jak ja sonde w katalizatorze a nie przed nim to bez ściągnięcia katalizatora sie nie obędzie.Spalanie 8,5 do 10 litrow w zimie,trasa 6,5.eldo_karol pisze:Gdzie znajduje sie sonda lambda ?
[ Dodano: 05 Maj 2010 10:56 ]
Gdyby sonda padla to by nie palil 10 litrow a 15,ale sprawdzic nie zaszkodziwypity pisze:podjedz najlepiej gdzieś do mechanika niech sprawdzi czy sonda pracuje w ogóle.
jeśli nie to szkoda bawić się z czyszczeniem
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- eldo_karol
RE:
Szukalem sondy i nie mam jej wkreconej w rure co idzie za silnikiem wiec musze miec tak jak kolega mowi ze w katalizatorze jest
- krisss.79
Ale kostke sondy musisz miec,podjedz do mechanika,zaplacisz z 30 zl i ci sprawdzi dzialanie sondyeldo_karol pisze:Szukalem sondy i nie mam jej wkreconej w rure co idzie za silnikiem wiec musze miec tak jak kolega mowi ze w katalizatorze jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
