STOP!!bremsen fehler i na koniec betriebs anleitung
Witam pod czas jazdy wyświetlają mi się komunikaty STOP!!bremsen fehler i na koniec betriebs anleitung dolałem płynu i jest to samo co może byc przyczyną???
spawacz
Piszac po angielsku " Brakes failure i user guide" , czyli blad hamulcow i zastosuj sie do instrukcji pojazdu. Moze to byc blad czujnika ABS/czujnia stop.
- Maximus-83
U mnie pojawia się chyba taki sam komunikat. Tylko, że spowodowane jest to ubytkiem płynu hamulcowego. Ostatnio byłem u mechanika wymienić łożysko i po tej operacji zaczął płyn uciekać. Czy możliwe, że majster gdzieś zachaczył lub coś przetarł przy naprawie? Jak zlokalizować wyciek? Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale jak dam gaz do dechy to wtedy pojawia się na kompie komunikat, przy wolniejszej jeździe jest ok i gdy znów dam na max-a piszczy i znów komunikat. Po pewnym czasie coraz częściej się pojawia, aż pozostaje na stałe. Dolałem przez miesiąc cały pojemniczek płynu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
