wyczuwalne szarpniecia przy gwałtowynm puszczeniu pedału gaz
megibrendon
Post autor: megibrendon » wt maja 04, 2010 10:41
Jak w temacie nie zawsze ale dość często zaczelo sie jakies 3 tygodnie temu auto zaczelo najpierw gasnac przy dojezdzaniu do skrzyowania i wieszaly sie obroty falowaly i tak dalej czysczenie i adaptacje przepustnicy nic nie dawaly a jak juz to na jakies max 1 dzien wiec wymienilem przepustnice na nowa ponowna adaptacja i jest duza poprawa nie gasnie obroty w normie choc zdazylo sie 2 czy 3 razy zawieszenie obrotow okolo 2000 , czasami przy gwaltownym zdiecju nogi z gazu wyczuwalne sa szarpniecia jest to dosc wkurzajace czy z tymi szarpnieciami moze miec zwiazek zawor egr to przyszlo mi do glowy szukajac po forum czy taki zawor sie czysci czy go wymienia czy wogoole moze on miec z tym wszystkim cos wspolnego.
AUTO TO GOLF 4 1.4 16v silnik AHW 98r
Moze juz to ktos przerabial !!!
dodam ze przepustnica jest nowa nie używka
Dumen
Post autor: Dumen » wt maja 04, 2010 13:25
VAG;iem sprawdzany był?
megibrendon
Post autor: megibrendon » wt maja 04, 2010 14:13
Dumen pisze:VAG;iem sprawdzany był?
TAK BRAK BLEDOW POZA SILNICZKIEM OBIEG ZAMKNIETY OD KLIMATRONIK
kamlor
Post autor: kamlor » wt maja 04, 2010 16:58
megibrendon pisze:czasami przy gwaltownym zdiecju nogi z gazu wyczuwalne sa szarpniecia
A czy przy tych szarpnięciach rusza Ci się lewarek zmiany biegów? Bo wygląda mi to na wyrąbane poduszki skrzyni/silnika.
megibrendon
Post autor: megibrendon » wt maja 04, 2010 18:04
kamlor pisze:
MUSZE TO SPRAWDZIC , NP JADE NA 3 BIEGU OBROTY TAK 3500 I PUSZCZAM NOGE Z GAZU GIEGOW NIE DOTYKAM I W TYM CZASIE JAK ZWALNIA TO CZUJE SZARPNIECIA
Waqa
Post autor: Waqa » śr maja 05, 2010 11:16
miałem identyczne objawy. tylko ze w AKQ przy puszczaniu gazu szarpało silnikiem. odłącz EGR i sprawdź. u mnie pomogło.
megibrendon
Post autor: megibrendon » czw maja 06, 2010 15:25
a jak odlaczyc egr
Waqa
Post autor: Waqa » pt maja 07, 2010 21:30
odpinasz wężyk od podciśnienia i zatykasz go śrubka i to wszystko. 5 min roboty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
