Dziwna praca silnika
Witam, mam nasjtępujący problem otóż podczas pracy silnika między włączeniem a nagrzaniem do 90 stopni jak gwałtowniej nacisne gaz to dławi mi silnik, potrafi zgasnąć, są strzały z wydechu i nie umi wejść na wyższe oboroty nie ważne czy jest na luzie czy na biegu jak już przeskoczy 3tyś to jest ok ale do 3 tys. dławi go nie miłosiernie i nie da sie jeździć czasami bo zaras gaśnie dopiero jak się rozgrzeje do 90 stopni jest ok, sprawdzałem czy przy cewce i kablach wysokiego nie zbiera sie gdzieś woda ale nie ma wszytsko suche kable, palec, cewka, co jeszcze sprawdzić albo czego są takie objawy.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
zaplon mozesz miec zle ustawiony skoro sa strzaly
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
lukkasz pisze:a te objawy to tak same od siebie.
a sprawdz może swiece?
objawy tak same z siebie, najgorzej jest jak postoi dwa dni wtedy jest jeszcze gorzej, przy silniku nie było nic robione nic wymieniane nic zmieniane, przy zapłonie też nie było nic ruszane.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 23:25 przez Mortiis, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
