dymi na biało po rozgrzaniu
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » ndz maja 02, 2010 12:30
Witam. Jest taki problem z kolegi golfem IV 1.6 8v. Po rozgrzaniu do 90 C podczas jazdy miejskiej strasznie dymi na biało, jak z lokomotywy. Na trasie nie ma takiego problemu.
Czy miał ktoś podobny przypadek?
Tak na zdrowy rozum gdyby to była uszczelka pod głowicą to by się woda w zbiorniczku gotowała, ale jest ok. poza tym na trasie jest ok i po zgaszeniu w mieście też jest ok. Najgorzej jest na światłach.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz maja 02, 2010 12:40
Sprawdź olej czy Ci się mleko z niego nie robi przypadkiem, najlepiej to widać na korku wlewu oleju..
Sprawdź czy odma czasami nie jest przytkana ...
Więcej pomysłów co do tego nie mam niestety :crazy:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz maja 02, 2010 12:40
Jak się uszczelka po głowicą "rozwarstwi" to nie musi się gotować w zbiorniczku wyrównawczym, ale płynu chłodniczego powinno ubywać.
Ducati Monster 696+
zygit
Special Edition
Special Edition
Post autor: zygit » ndz maja 02, 2010 12:52
zgadzam sie z italiano_83, jedyne co mi na mysl przychodzi to uszczelka pod glowica, wtedy spalasz poprostu plyn chlodniczy wraz z paliwem i dymi jak z lokomotywy
VW - poprostu DAS AUTO
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz maja 02, 2010 13:03
Dużo płynu ubywa?
Tomekg1313
Post autor: Tomekg1313 » pn maja 03, 2010 10:38
Wiecie co wody to raczej nie ubywa. Ale jak wpadnie do mnie to będziemy sprawdzać i wtedy napisze i dopytam się go jeszcze dokładnie od początku co i jak.
Ale co jest dziwne że tylko w mieście na światłach tak strasznie kopci. Będziemy kombinować. Dzięki za zainteresowanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
