Czy skrzynia od 1.8GX pasóje do KR
Andrzej.Pr.P
witam mam wielka prosbe iz jestem szczesliwym posiadaczem golf mk2 z silniczkiem 1.8GX
i chcialbyb wrzucic silniczek 1.8 16v KR czy skrzynia od mojego gx-a bedzie pasowac i jak to sie ma do mocowan poduszek czy trzeba cos przerabiac
wsyzstkie skrzynie od 1.8 pasują do 1.8, niemniej może warto sprawdzić oznaczenie skrzyni bo założysz do KR najdłuższą skrzynkę i się zdziwisz że "jakoś wolno to sie rozpędza"
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 11:33 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Andrzej.Pr.P
Karol G60
silnik 16v KR lub PL wkreca sie zazwyczaj mniej wiecej od 4 tys obr/min skrzynia 2y jako krótka swietnie pasuje do przyspiechu lecz inne nie sam wiem bo jezdziłem na skrzyni od GX w KR... i to w mk1 ... mk2 KR 2Y lepiej sie zbierał niz mk1 KR na skrzyni od GXa.... GX mają dłuzsze przełozenia.... 2 sprawa to dasz gazu na skrzyni 2Y w KR i poszedł, a na skrzyni od GX czekasz az sie rozpedzi.. wstawiłbym org 2Y
nie krzyczAndrzej.Pr.P pisze:ALE SKORO GX MA 90KM I BUJA SIE NIE ZLE TO DLACZEGO KR MA SIE NIE RADZIC PROSZE DORADZCIE
chodzi o to że 9oczywiscie koloryzuje dla potrzeby(
założysz 200 koni na długiej skrzyni i będzie się rozpędzać tak samo jak 100 koni na krótkiej. Za to ta 200 konna jednostka pojedzie na długiej skrzyni 250 maksymalnie a ta 100 konna pojedzie 150 i na odwrót 200 konna jednostka na krótkiej skrzynce rozpędzi się szybciutko ale pojedzie już "tylko" 200 maksymalnie, natomiast ta 100 konna rozpędzi się powoli ale pojedzie maksymalnie też 200. To tak w teorii.
Generalnie, jeśli wrzucasz KR żeby było przyspieszenie to IMO powinieneś sie nastawić na założenie krótkiej skrzynki. Sprawdź co siedzi w twojej furze bo może masz GX właśnie na 2Y a może na AUG która też jest krótka i dyskusja jest niepotrzebna
Andrzej.Pr.P
Andrzej.Pr.P
ATH jest jedną z dłuższych skrzyń, odpowiedz sobie na pytanie czy stawiasz na przyspieszenie czy na prędkość maksymalną przy względnie niskich obrotach
[ Dodano: 01 Maj 2010 18:32 ]
ogólnie to warto wstawić krótszą skrzynię ale 5 bieg wsadzić z tej ATH
Andrzej.Pr.P
to zakładaj 2y lub AUG
Aug była notowana do pf pb, ath do rp i ja taką mam, przy 3000rpm i 5 biegu na budziku jest 120km/h, to jedna z najdłuższych skrzyń z benzyniaków, teoretycznie przy 7000rpm i 5 biegu daje 280km/h
