Zapalanie się lampki ciśnienia oleju
rikg
Post autor: rikg » sob maja 01, 2010 10:19
Mam pytanie ? Mam Golfa IV 1.4 16v 2000 r. i od pewnego czasu co jakiś czas zapala mi się lampka ciśnienia oleju . Nie jest to częste bo gdy jadę po dobry asfalcie to nie zapala się ale jak jestem na zakręcie lub wpadnę w dziurę to zaraz się zaświeca. Sprawdzałem poziom oleju na bagnecie i znajduje on się w połowie zakresu czyli jest prawidłowy. Więc nie wiem co może być przyczyną ? Czy to może jest zepsuty czujnik ciśnienia oleju ( ale nie wiem gdzie on się znajduje) czy może pompa olejowa( może zabiera gdzieś powietrze zamiast oleju.
Jeśli ktoś miał już taki problem to proszę o poradę co mam zrobić ?
greg
Post autor: greg » sob maja 01, 2010 11:09
1. czy jak masz olej na max to też sie to pojawia?
2. czy była uszkodzona miska olejowa?
rikg
Post autor: rikg » ndz maja 02, 2010 17:57
tak jak mam na max to też się pojawia , Miska olejowa chyba nie była uszkodzona , samochód mam od pierwszej właścicielki od 5 lat i dopiero teraz to się czasami pojawia ( miganie kontrolki ciśnienia oleju ) po czym po chwili zanika i znowu się pojawia gdy droga jest z dziurami
toldek1
Post autor: toldek1 » ndz maja 02, 2010 19:02
Fizyczny pomiar ciśnienia oleju podczas jazdy, sprawdzenie rezystancji i izolacji kabla czujnika.
rikg
Post autor: rikg » ndz maja 02, 2010 19:55
a na czym ten fizyczny pomiar ciśnienia oleju podczas jazdy polega i jak się go przeprowadza oraz jak albo za pomocą czego dokonuje się sprawdzenia rezystancji i izolacji kabla czujnika. I gdzie on się znajduje
wladek78
Post autor: wladek78 » ndz maja 02, 2010 20:16
temat na forum był wałkowany 100 razy.Uzyj kolego szukajki i wszystko tam znajdziesz.
rikg
Post autor: rikg » ndz maja 02, 2010 20:17
a pod jakim hasłem mam szukać
wladek78
Post autor: wladek78 » ndz maja 02, 2010 20:39
hasła: cisnienie oleju, kontrolka oleju, brak cisnienia oleju
jest tego mnóstwo bo sam pisałem
a tak wogóle jedz do warsztatu jak najszybciej i zmierz ciśnienie oleju-koszt 20 zeta
ale mi to wyglada na przesniedziały kabel-cośnie łaczy jezeli mowisz ze na dziurach ci sie włacza
greg
Post autor: greg » pn maja 03, 2010 13:49
przyczyna jest albo w przewodzie idącym od czujnika albo w smoku oleju (zapchany)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
