Spadające obroty podczas hamowania. Golf IV 1,9 tdi 90 KM
johny4578
Post autor: johny4578 » pt kwie 30, 2010 22:38
Witam. Mam taki problem, kiedy jadę dajmy na to na 3 przy 2500 obr i chcę szybko zahamować, wciskam sprzegło hamulec i silnik pracuje na nieco niższych obrotach w porównaniu do biegu jałowego, aż do momentu zatrzymania albo puszczenia hamulca. Kiedy z kolei samochód jedzie na luzie i hamuje wszystko jest w porządku. Niby nic sie nie dzieje, ale myśle ze dobrze by to było zrobić. Co może być przyczyną? Z góry dzieki za odpowiedzi.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt kwie 30, 2010 22:46
Układ podciśnienia szczelny? Pompa podciśnienia sprawna? Serwo sprawne?
johny4578
Post autor: johny4578 » pt kwie 30, 2010 22:50
??? To wszystko może być przyczyną? I co to jest układ podciśnienia? :blush:
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt kwie 30, 2010 23:24
Jak otworzysz maskę i staniesz z przodu samochodu, po prawej stronie (przeciwnej do rozrządu) głowicy masz pompę podciśnienia. "Przeleć" rurki które z niej wychodzą (to wszystko co się rozgałęzia) - to jest układ podciśnienia. Zależnie od kodu silnika możesz mieć układ bardziej rozbudowany (ALH) lub prostszy (AGR).
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » sob maja 01, 2010 09:26
Mam podobny problem, było to bardzo odczuwalne w zimie - praktycznie każde światła. Natomiast teraz jest wszystko ok. Nie odczuwam tego.Miałem wrażenie że te spadki obrotów występowały po naciśnięciu hamulca, puszczenie pedału - wszystko wracało do normy. Narazie problem zostawiłem bo jest wszystko ok, ale przed zimą będę musiał coś z tym zrobić.
Co to może być??? Podcisnienie???
johny4578
Post autor: johny4578 » ndz maja 02, 2010 13:08
Silnik mam AGR napewno... Także bedzie łatwiej. Zobacze to i napisze co wynikło z obserwacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
