Mam następujący problem z otwieraniem drzwi pasażera, od środka działa spoko otwieranie, natomiast z zewnątrz, najpierw się nie otworzą, przy drugiej próbie raczej się otworzą.
Z moich wstępnych obserwacji: jak otwieram drzwi przez pociągnięcie jedynie klamki jest problem z otwarciem, natomiast, jeśli w jakiś sposób przytrzymam drzwi, aby pociągnięcie klamki nie powodowało żadnych dodatkowych sił/naprężeń drzwi otwierają się bez problemu (wystarczyło np. kciukiem naciskać {co i tak jest za dużo powiedziane} na drzwi, a resztą ręki ciągnąc klamkę drzwi za każdym się otwierały.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Co muszę zrobić, aby naprawić ten problem?
Marek
Problem z otwieraniem drzwi
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
spruboj podregulowac je na zaczepie na slupku tam gdzie zamek lapie. dwie sruby torx poluzowac trzeba i mozna przesowac do przodu lub do tylu
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Popróbowałem, i już z myślą, że jest OK, następny raz ciągnę i... niestety dalej to samo
[ Dodano: Sob Maj 08, 2010 22:37 ]
... ale udało się to chyba rozwiązać w inny sposób.
Po zdjęciu boczka, w sumie niepotrzebnie, i wyjęciu mechanizmu doszło się do wniosku, że jest regulacja zamka, pod zaślepką, która to reguluje (w jakimś stopniu) maksymalne wychylenie mechanizmu odbezpieczającego otwieranego klamką z zewnątrz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
