Duże spalanie ;/
PuLoMk3
Duże spalanie ;/
Post autor: PuLoMk3 » czw kwie 29, 2010 17:14
Chłopaki mam problem poniewaz moja 3-ja opala mnie z pieniędzy i nie wiem co mam wymienić,zgłaszam sie z prośbą o pomoc.
Jest to Silnik 1.8 8v Benzyna 90KM Według moich dokładnych wielokrotnych obliczeń spala on 16l w mieście a 11l na trasie.
Samochód na luzie chodzi nierówno.
Silnik był wymieniany w zeszłe wakacje,oryginalnie znajdował się w nim taki sam silnik.
Jeśli możecie to doradźcie co to może być bo w moim portfelu wieje pustką :P
z góry dzięki ;>
Obczaj moje Mk3 >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=361876&p=4415048#p4415048
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » czw kwie 29, 2010 18:03
kolego po pierwsze sprawdz sonde lambda, po drugie obejzyj filtr powietrza i cały dolot powietrza do silnika, jesli twój silnik ma jednopunktowy wtrysk paliwa sprawdz czy czasem przy odkrecaniu pokrywki od wtrysku nie wykreciły sie troche szpilki które go utrzymują...wtedy wtrysk nie bedzie szczelny, bedzie łapał wiecej powietrza co moze spowodować nierówną pracę silnika
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
PuLoMk3
Post autor: PuLoMk3 » czw kwie 29, 2010 19:45
dzięki ;> o wyniku napisze jak sprawdze
slawko333
Post autor: slawko333 » czw kwie 29, 2010 22:10
sprawdz regulator cisnienia paliwa, pod obciazeniem np pod gorke ma problemy? ale najpierw sprawdz sonde
Marcin997
Post autor: Marcin997 » czw kwie 29, 2010 22:40
PuLoMk3 pisze:Według moich dokładnych wielokrotnych obliczeń
Można wiedzieć jakich obliczeń... Nie żebym robił z Ciebie jakiegoś no... Tylko po prostu spotkałem się już że po prostu złą metodą liczyli i spalanie wychodziło ogromne...
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw kwie 29, 2010 23:20
Pierwsze co sprawdź to sondę lambda. Przez sondę mogą występować identyczne objawy. Tylko najpierw sprawdź, a nie kupuj nowej od razu
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
PuLoMk3
Post autor: PuLoMk3 » sob maja 01, 2010 22:28
Jade w tygodniu na warszat obczaić tą sonde i całą reszte po za tym musze sprawdzić kompresje na silniku ;> dzięki o wyniku napisze po sprawdzeniu ;p
Lolo22
Post autor: Lolo22 » ndz maja 02, 2010 13:22
Jedź na komputer jesli bendzie to sonda to komputer to wykarze
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
