Witam,
Jest plan aby zwiększyć moc w GOLF V 2.0tdi 6biegów (BMM) i teraz potrzebuję pomocy, dowiedziałem się że seryjna turbina która jest montowana w silniku BMM niestety nie wytrzyma większej mocy a wiec potrzebna jest wymiana na większą, słyszałem że najlepiej włożyć od 170KM może ktoś może coś doradzić i napisać troszkę więcej.
Słyszałem także że trzeba będzie wywalić DPF.
Jakie turbo do GOLF V 2.0TDI BMM
Witam.
Chciałbym odgrzać kotleta
też mam taki silnik i czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka turbina będzie sie to takiej "podmiany" nadawać? i jak to faktycznie jest z DPF? Trzeba będzie go wycinać czy nie?
Panie - a na jaką moc?? DPF można wywalić ale nie musisz jak nie chcesz..., ja bym osobiście wywalił
210-215ps - to polecam CACHA turbo, ale to sie wiąże z troszke wiekszymi przeróbkami, za to świetny dół i góra też niczego sobie....
>200ps to np. BMN, BRD (z tymi jest zawsze loteria czy będzie dobrze wstawała czy nie)
215-225ps - GTB1756vk - przeróbki
a wyżej to zostaje GTB2260vk
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2012 17:02 przez rav_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
rav_tdi, co do mocy to chciałbym ok. 200km. i turbo na 99% będzie z "paska" CBBB. DPFa nie chce za bardzo ruszać bo jest dobry (przynajmniej narazie). Zapewne orientujesz się jakie czekają mnie przeróbki, co trzeba przerobić?
No niestety nie pomoge w tej kwesti, mam MK5 BMN ale ten zostanie w serii, więc nie grzebie...gietek vw pisze:Zapewne orientujesz się jakie czekają mnie przeróbki, co trzeba przerobić?
Na pewno jest ktoś kto wie i mógłby napisać, a jeżeli nie, to z reguły dobrzy tunerzy wiedzą, a zarazem robią...
