Tdi a jedzie jak SDI jak nie gorzej co sprawdzić ?
koledzy od niedawna mam mk4 tdi alh wszystko niby Ok silniczek chodzi ładnie cichutko ale nie ma mocy po prostu jedzie jak zwykły wolnossący diesel
wymieniłem rozrząd kont wtrysku w okolicy 50, dawka paliwa ok, wężyki do turbiny ok,dolot szczelny, kierownice turbiny chodzą leciutko można bez problemy sterować ręką podmieniałem przepływomierz ale bez rezultatu ok 2 tyś obrotów czuję się lekki przyrost mocy ale czasem naprawdę trudno ucieć nim z pod świateł nie wpada w tryb awaryjny vag nie pokazuje błędów gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny takiego zamulania ??
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
logi zrobiłem proszę o interpretację auto dostałem w rozliczeniu chcę je sobie zostawić bo jest lepiej wyposażone niż mój agr ale wku..... mnie bark mocy
BS:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/artur_zalewski_11694.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/artur_zalewski_11695.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/artur_zalewski_11696.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/artur_zalewski_11697.html
Zwykłe :
Grupy: 013,007,004 - http://vaglog.rtnet.pl/artur_zalewski_11698.html
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/artur_zalewski_11699.html
BS:
Zwykłe :
- fleshu
Dodatkowo niech kolega pozagląda do tunelu dolotu > przed filtrem powietrza, koło lewej lampy >>>> jeżeli jest tam krateczka > to polecam ją wyciąć >>> ma ona wyłapywać grubsze zanieczyszczenia lecące do kubła z filtrem powietrza >>> w naszym klimacie i przy czystości polskich ulic, ciągle się zapycha, zmniejszając masę powietrza zasysanego.
