wyciek ze skrzyni
wyciek ze skrzyni
Witam w moim golfie pojawił się wyciek ze skrzyni biegów, wyciek już zlokalizowałem i pochodzi on z uszczelniaczy na półosi ale problem pojawił się jeszcze jeden:
Jak ruszam półosią to odczuwam spory luz w każdym kierunku i widać jak rusza się tam wszystko w skrzyni? Czy to wina łożysk które są za tymi uszczelniaczami? Czy da rade je wymienić samemu i jakie są koszta?
Jeszcze jedno pytanie: czy łatwiej jest wyciągnąć całą skrzynie czy wyjechać ze skrzynią i silnikiem?
skrzynia 4T
skrzynia 4T
arwam
Piotr_,
jeśli rusza się flansza od przegubu a dodatkowo jak jedziesz i dodajesz i odejmujesz gazu i wtedy stuka przy zmianie obciązenia to jest to wina łożysk.
nie wymienisz tego z dwóch powodów.
pierwszy jest taki że trzeba umieć wyregulować wstępny naciąg łożyska po wymianie a to prawidłowo zrobić nie każdy mechanik nawet dobry umie, a drugim powodem jest koszt ori łożysk bo nic nie podbierzesz.
po prostu nie opłaca się ich wymieniać chyba że masz jakąś drugą skrzynię z uszkodzonym dyfrem lub uzębieniem ale masz dobre łożyska. a generalnie to szukaj innej skrzyni.
jakby Cię ineteresowało to jak mam dwie skrzynie na sprzedaż. 4S i 4T na duże flansze. jeśli nie będziesz chciał zmieniać przegubów to możesz przełożyć flansze ze swojej skrzyni
arwam
Piotr_, jak chcesz wymieniać skrzynie to nie kombinuj z wyciąganiem skrzyni z silnikiem da się dość łatwo wyciągnąć samą skrzynie najlepiej na kanale, skrzynie te które kolega arwam, podał mają oryginalnie flansze małe czyli 90mm tak mi się wydaje bo sam mam skrzynie 4s, pewnie coś przełożone było w nich, jak coś to widzę że jesteś z okolic więc pisz na pw jak byś miał jakieś pytanka do wymiany bo sam się nie dawno bawiłam z wymianą skrzyni
arwam
