Coś dzwoni przy przyspieszaniu
inozbik
Post autor: inozbik » śr kwie 28, 2010 18:33
Od pewnego czasu coś dzwoni przy dodawaniu gazu, zwłaszcza gdy idzie z niskich obrotów na wyższym niż trzeba biegu np.: na "trójce" przy 20km/h. Obawiam się że to wał, jeśli tak to co dokładnie, ile może kosztować zrobienie tego?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr kwie 28, 2010 18:41
Jaki to odgłos metaliczny- głuchy- z jakiego miejsca się mniej więcej wydobywa?? Słychać to bez względu na to czy silnik zimny czy ciepły- czy tylko podczas jazdy czy na biegu jałowym też. Możesz wrzucić na forum nagraniem z tym dźwiękiem- to ułatwi sprawę.
Więcej szczegółów bo "dzwonić" w aucie może wiele rzeczy :helm:
Ducati Monster 696+
inozbik
Post autor: inozbik » śr kwie 28, 2010 18:43
Chciałem nagrać ale na biegu jałowym w zasadzie nie słychać, ciężko też sprecyzować skąd ten dźwięk. Jest to taki trochę mataliczny bulgot jakby.. ciężko określić. Przy przyspieszaniu słychać to cały czas.
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » śr kwie 28, 2010 19:54
czy ten dzwiek slychac rowniez po puszczeniu gazu gdy silnik schodzi z obrotow?bo gdy tylko przy dodawaniu to moga byc panewki.
inozbik
Post autor: inozbik » śr kwie 28, 2010 20:29
Przy dodawaniu.. jakie to koszty jeśli panewki?
Kamil9024
Post autor: Kamil9024 » śr kwie 28, 2010 21:31
ja mam ten sam problem jak przyspieszam słychać wyraźnie na niskich obrotach jakieś dzwonienie którego wcześniej nie było no i nim obroty się zwiększają tym mniej słychać ten dźwięk, jest taki metaliczny jak by jakaś metalowa obręcz była obluzowana i uderzała o inny metal przy pracy silnika nie mam pojęcia jak to wytłumaczyć :) i jak się patrzy na wprost na kokpit słychać jak by po środku, ale na prawdę cholera wie gdzie :)
inozbik
Post autor: inozbik » śr kwie 28, 2010 22:02
chyba mamy ten sam problem.. podejrzewam że będą to te panewki. Pytanie ile kosztuje wymiana i czy śmiało można jechać na wyższych obrotach czy może się coś stać?
Kamil9024
Post autor: Kamil9024 » śr kwie 28, 2010 22:48
właśnie szczerze się nad tym nie zastanawiałem i brałem tego aż tak pod uwagę że coś może się stać ale co jakiś czas natężenie tego dzwonienia może się robić coraz gorsze i lepiej by było dla nas to naprawić jak najszybciej zanim coś się stanie poważnego ... gdybym tylko miał czas to bym gdzieś poszukał dobrego mechanika, przedstawił problem i samochód zostawił ale niestety nie mam kiedy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
