Problem z kontrolka i brzeczykiem cisnienia oleju
Gaju
Post autor: Gaju » śr kwie 28, 2010 13:54
Witam ! Mam problem z kontrolka cisnienia oleju w moim golfiku 1,8 ABS . Problem pojawia sie zazwyczaj w trasie kiedy zjezdzam z autostrady przy obrotach 2000 i pierwsza kreseczka odzywa sie brzeczyk . gdy zwieksze obroty brzeczyk ustaje . bylem u mechanika , cisnienia pomierzone sa ok . na wolnych obrotach 2 bary na 3000 6 bar . czujniki wymienione . oleju nie bierze duzo , nie kopci , jezdzi normalnie . czy jest to mozliwe przez slaby akumulator ??? bo mam akumulator na wykonczeniu .
[ Dodano: 28 Kwi 2010 17:30 ]
dodam ze auto jezdzi od grudnia na gazie
Gaju
Gawior
Post autor: Gawior » czw kwie 29, 2010 12:47
Raczej czujnik do wymiany skoro ciśnienie mierzyłeś i jest ok. Częstym powodem załączania się kontrolki od oleju jest filtr oleju.
W każdym razie o tym i o tym było wiele razy na forum.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw kwie 29, 2010 12:55
problem poruszany średnio raz, dwa razy na tydzień. Wina leży albo w czujnikach, ale najczęściej w filtrze oleju pewnie masz założonego filtrona radze zmienić na mann'a i wszystko będzie ok - pod warunkiem że ciśnienie napewno jest dobrze zmierzone i nie ma z nim problemu
Pasik
Grupa Dolny Śląsk!!
Grupa Dolny Śląsk!!
Post autor: Pasik » czw kwie 29, 2010 13:19
tak jak kolgea piszeLukasz_mk2, zmien na manna filtr, gdyż filtron ma otworki w innych miejscach, miałem to samo, że jak wychamowałem ze 160 do 60ciu to brzeczek itp zmieniłem filtr jak polecał mi Macienty i nawet jak przy 300tu :grin: zwalniam do 60ciu jest gites
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81114Passat! :)
Wołga na FB - lajkować!!!
Golf mk3GT na części!PW!
Gas Grass or Ass - Nobody Rides for Free
Kom:604-341-885[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
