problem z odkreceniem kola zebatego walka rozrzadu
witam tak jak w temacie mam problem z odkreceniem kola zebatego walka rozrzadu ;/ ni w zab nie chce sie odkrecic ;/ macie jakies sposoby zeby to w latwy sposob odkrecic ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 13:00 przez vwlukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
- superkasztan
wałek
Najlepiej jest mieć blokadę, taką dźwignię do blokowania koła rozrządu,
inaczej będziesz miał ciężko. Pewnie ktoś dokręcił na wariata
Pozdro
Pozdro
Somewhere in Nowhere
- wojtek0231
W tej blaszanej osłonie masz otworek który popada na brzeg koła rozrządu, przez ten otworek jakimś wybijakiem zbijasz kółkoToshiba pisze:Tylko teraz zejść koło nie chcę, bo jest nabite na ten stożek...
A tu masz fotke gdzie jest ten otworek
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 19:03 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
- wojtek0231
Re: problem z odkreceniem kola zebatego walka rozrzadu
Dobrze jak byś dorobił sobie taki klucz do zablokowania kołavwlukasz pisze:witam tak jak w temacie mam problem z odkreceniem kola zebatego walka rozrzadu ;/ ni w zab nie chce sie odkrecic ;/ macie jakies sposoby zeby to w latwy sposob odkrecic ?
- superkasztan
odkręcanie
Nie polecam blokowanie w tej blokadzie, ani przy odkręcaniu, ani przy dokręcaniuvwlukasz pisze:no ja probowalem nawet z blokada w zamku walka odkrecic ;/ jutro znow bede probowal ale moze jakas blokade wymysle zeby kolo samo zablokowac.
ja tak rozwaliłem wałek
No i dobry sposób z odkręceniem śruby na wałku przed zdjęciem paska.
Do zrzucenia koła można użyć prostego ściągacza
albo go samemu zrobić z kawałka profila stalowego z 3 dziurami i 3 śrub
Zbijanie mi nie przyniosło rezultatu
Powiem od siebie, że ja przed zdjęciem koła rozgrzewam je opalarką do ok 65 - 70 stopni C i schodzi po lekkim uderzeniu wybijakiem przez ten otworek. Dzięki temu nigdy nie miałem problemu ze zdjęciem tego koła.
PS W czasie podgrzewania śruba musi być poluzowana!!!
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 22:32 przez lukiluk, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtek0231
- munior
- Forumowy spamer :)
Masz szczęście chłopie bo to zazwyczaj kończy się pęknięciem zamka na blokadę.Nie wolno tak robić .Blokuje się za koło jeśli już ,a śrubę najlepiej "zerwać"zdecydowanym uderzeniem młotka w dobrze osadzony mocny kluczvwlukasz pisze:no ja probowalem nawet z blokada w zamku walka odkrecic ;/
