Seryjny autoalarm - Trąbi kiedy chce
Volcano24h
Post autor: Volcano24h » śr kwie 28, 2010 10:10
Otóż posiadam VW Golfa IV z roku 1998. Ostatnie dni samochód zwariował. Samochód zamykam z pilota,wszystkie zamki zamknięte. A on z nie wiadomych przyczyn to za 10 min, za 60 min , lub też co denerwuje sąsiadów 3:40 nad ranem On trąbi "pip-pi-pip-pip" oraz odpala światła awaryjne i tak z 30 sekund chyba aż na pilocie nie otworze drzwi :) Dopiero się rozbraja. Teraz zanim idę spać zrzucam klemę z akumulatora ;/
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr kwie 28, 2010 10:14
Volcano24h jeśli to fabryczny alarm to najprawdopodobniej masz zwalony któryś mikrowłącznik w zamku drzwi, klapy lub maski.
Miałem dokładnie to samo jak padł mi mikrowłącznik w zamku klapy bagażnika.
Podepnij auto pod kompa i na VAG-u wywali Ci który mikrowłącznik masz uszkodzony.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 28, 2010 10:19
Miałem identycznie przy padniętym mikrostyku w zamku kierowcy. Najczęściej pada w drzwiach kierowcy i w bagażniku.
Volcano24h
Post autor: Volcano24h » śr kwie 28, 2010 10:28
Dziękuje za szybką odpowiedź. Postaram się szybko w miarę o ten kabel i podepnę pod laptopa autko. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr kwie 28, 2010 10:36
Hmmm nie wiem jak dokładnie jest w VW ale w poprzednim samochodzie alarm załączał się bo był słaby akumulator, może to też sprawdź... a jak nie to tak jak wyżej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 28, 2010 10:37
Jeżeli to któreś z drzwi to przy wyciu alarmu będzie się świeciło światełko w podsufitce (jeżeli ustawione na otwarte drzwi), jak bagażnik - to światełko w bagażniku (też da się wypatrzyć czy świeci czy nie)...gorzej z maską, ale komp prawdę powinien powiedzieć :)
[ Dodano: 28 Kwi 2010 10:38 ]
poolak2006 seryjny na klaksonie nie zawyje przy słabym aku...musi być syrenka z własnym zasilaniem.
spawacz
Post autor: spawacz » śr kwie 28, 2010 10:56
Ja stawiam na sensor stuku, jest byc moze wylgotny przez co ma za wysoka czulosc, lub poluzowal sie i kazde minimalne trganie potrawfi go wzbudzic.
Volcano24h
Post autor: Volcano24h » śr kwie 28, 2010 11:08
spawacz, Faktycznie to może być to,bo miałem takie przypadki, jak ostatnio facet na parkingu trzasnoł maską to się włączył. Tata jak ttrzasnoł drzwiami z garażu blaszanego a jest to huk a auto było w środku też zawył ;) i w czasie deszczu :) bo na słońcu nic :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
