A druga sprawa ze nie miga mi kierunkami po zamknieciu samochodu tylko jak otwieram to miga tez nie wiem dlaczego;/
centralny i Alarm
centralny i Alarm
Witam mam pewien problem w zasadzie 2.Pierwszy to to ze przestal mi dzialac alarm mam ten fabryczny ktory trabi klaksonem kluczyk scyzoryk
jeszcze nie dawno dzialal bo pamietam jak w zimie mialem drzwi nie domkniete i zamknalem go po otwarciu zaczal wyc alarm... albo po przekreceniu kluczyka w bagazniku. Normalnie rygluja mi sie drzwi po zamknieciu na 2 razy i miga dioda w drzwiach po przekreceniu kluczyka w bagazniku jest dzwiek centralnego pojedynczy (dzwiek rygli) i dioda przestaje sie swiecic a drzwi nadal zamkniete) tak jak by alarm sie wylaczyl ... wiec ktos o co chodzi?
poolak2006
Coś ze stykami w zamku, mikrostykiem lub podobnymi rzeczami... najlepiej pod kompa się podepnij wtedy pokaże które drzwi musisz zrobić... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
Tylko w tym rzecz ze mi oswietlenie wnetrza zapala i gasnie bez problemu swiatelka w drzwiach takze wszystko po zatym co napisalem jest ok ... hmm moze to radio broi mi.... bo wiem na 100% ze jest zwarcie gdzies przy radiu bo mi prad pobiera i bezpiecznik iskrzy pojde wyjac bezpiecznik i sprawdze czy alarm dziala:)
poolak2006
Wina radia to nie jest ... Mam taki czujnik przy masce on wisi luzno bo wymienialem kiedys zamek i nie zostal zamontowany ale po wcisnieciu tego czujnika (scisnieciu blaszki) migal mi kierunkami zawsze a teraz nawet tak sie nie dzieje... Moze ktos wie ktory bezpiecznik odpowiedzialny jest tylko od alarmu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
