z tygodnia na tydzień zaczęła mi coraz głośniej chodzić pompa wspomagania dopatrzyłem sie porwanych gum na maglownicy wymieniłem gumy i nadal z biegiem czasu pompa chodziła jeszcze głośniej. Wymieniłem pompę na inną (używaną) i z początku było dobrze ale po 1.5 miesiącu ona też zaczęła wyć jak poprzednia.
Czy porwane gumy na maglownicy mogły się przyczynić do zabrudzenia płyny który to ten z kolei do zatarcia obu pomp?
zatarta pompa wspomagania
- Daniel_Golf II
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/303/69126a64088b5258.jpg[/img][/url]
[b]Szybko prędki Golfik[/b] [b]MK II 1.6 PN[/b]
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
nie mogło one chronia tylko przegub kulowy drążka. Dalej masz jeszcze simer , poza tym w maglu panuje nadciśnienie płynu i to on raczej ucieka na zewnątrz niż następuje zasysanie syfu do środka.
Mogło natomiast dojść do zatarcia ze wzlgędu na stary lub brudny płyn lub po prostu masz pecha i kupiłeś pompę na wykończeniu. Być może za mocno też napinasz pasek i łożysko się siada od obciążenia.
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 19:42 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- Daniel_Golf II
ok Parę dni temu wymieniłem przewód od wspomagania główny tez co idzie bezpośrednio do maglownicy bo był trochę pogięty tu przy pompie wypłukałem cały układ i zalałem nowym płynem. Stary był mocno zabrudzony(zapomniałem dodać na początku iż przy wymianie na 2 pompę też wymieniłem płyn) i Jeszcze wstawiłem tą pierwszą pompę zregenerowaną prze zemnie według porady tu na forum( dodam jak ją regenerowałem to łożysko wcale nie było zatarte tylko porysowana ta komora w której pracują łopatki do pompowania) i dalej wyje jak szalona.
Co może powodować zabrudzenie płyny w układzie przez 1.5 miesiąca i zatarcie kolejnej pompy ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
