Lejące wtryski i ciężkie odpalanie
skrzat164
Post autor: skrzat164 » wt kwie 27, 2010 15:47
Witam,
mam problem z wtryskami w moim Golfie II 1.6D. A mianowicie przecieka przez nie ropa. W tamte wakacje była zdejmowana głowica silnika i po tej robocie zauważyłem że coś nie tak jest z tymi wtryskiwaczami. Sprawdzałem wężyki doprowadzające paliwo i wszystko wydaje się być w porządku. Na zdjęciach zaznaczyłem gdzie się zbiera ropa.
W czym leży tutaj problem? Całe wtryskiwacze do wymiany? Końcówki wtryskiwaczy? A może wystarczy tylko wymiana podkładek termicznych pod wtryskiwaczem? Jeżdżę już tak od jakiegoś czasu, ale chciałbym to wreszcie naprawić.
I jeszcze mam jeden problem. A mianowicie gdy samochód jest zimny to nie odpala od razu po przekręceniu kluczyka. Rozrusznik musi przekręcić się 3-4 razy i muszę trzymać nogę na gazie żeby złapał obroty. Po odpaleniu z tłumika wydobywa się niebieski dym.
Za wszelkie porady i pomoc byłbym bardzo wdzięczny.
Obrazek Obrazek
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 27, 2010 15:58
Napewno to nie wyciek z przewodów powrotnych?
skrzat164
Post autor: skrzat164 » wt kwie 27, 2010 16:08
Myślę że nie. Ja jednym wtryskiwaczu czasem widać jak ropa "bulgocze", tak więc wydaje mi się że jest tam coś nieszczelnego.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt kwie 27, 2010 18:11
Sprawa jest prosta. Wykręć wtryski, i sprawdź je na stole probierczym. Innej metody nie ma. Kup nowe podkładki pod wtryski przy montażu. A jeśli wtryski będą "lały" to wymień też końcówki wtryskiwaczy. Problem powinien zniknąć. Można jeszcze na sam koniec sprawdzić (wyregulować) kąt wyprzedzenia wtrysku. Aaa i świece sprawdź czy grzeją dobrze :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
