silnik PB gdy zimny to ma ciężko zapalić
golf 2 GT
Post autor: golf 2 GT » wt kwie 27, 2010 12:36
witam tak jak w temacie gdy silnik jest zimny to ma ciężko zapalić robi się tak że odpali na chwile obroty wzrosną do 2 tyś i gaśnie tak porobi kilka razy i już auto chodzi normalnie a gdy już się rozgrzeje to jest wszystko dobrze. Dzisiaj jak go rozgrzałem to odpiołem ten niebieski czujnik który jest w króćcu przy głowicy i obroty wzrosły i silnik zaczął równiej pracować czy ten czujnik może być popsuty czy jest to wina czegoś innego z góry dziękuje za odpowiedzi.
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt kwie 27, 2010 13:59
golf 2 GT,
tak moze byc popsuty . . i podjae zle parametry m.in temperature silnika
golf 2 GT
Post autor: golf 2 GT » wt kwie 27, 2010 23:03
jutro założę nowy i zobaczę co sie będzie robić
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » wt kwie 27, 2010 23:13
zakładaj i daj znać jak to wygląda zobacz na temperaturę czy jest różnica, mam podobnie i nie wiem co jest może to świece;>
golf 2 GT
Post autor: golf 2 GT » czw kwie 29, 2010 13:19
to tak czujnik wymieniłem i nic świece też i nic ale gdy mi sie udało go odpalić i chwilę pochodził to dotknąłem plusową klemę i była bardzo ciepła nie wiem czy tak to ma być. panowie poradzcie coś bo mnie już szlak trafia
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » czw kwie 29, 2010 19:50
golf 2 GT pisze:dotknąłem plusową klemę i była bardzo ciepła nie wiem czy tak to ma być. panowie poradzcie coś bo mnie już szlak trafia
Przeczyść klemę i kołek w akumulatorze, jeśli są zabrudzone a Ty długo kręciłeś rozrusznikiem to mogła się zagrzać.
golf 2 GT
Post autor: golf 2 GT » czw kwie 29, 2010 23:14
ok a co może jeszcze być że nie chce palić jak jest zimny ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
