Jestem tutaj nowy. Mam nadzieje że napisałem temat we właściwym dziale. Mam problem z biegiem wstecznym. Wyskakuje gdy chce dynamicznie ruszyć.. Co może być tego problemem?
wyskakuje wsteczny w golf 3
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 14:26 przez Laki88, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego musisz oszczedzać wsteczny chyba ze chcesz skrzynke naprawiaiać albo wymieniac. mam to samo u siebie w mk3 nie przejmuje sie juz tym tylko uważam na wstecznym, w mk1 rozbierałem skrzynie i wymieniałem sam wsteczny bieg bo tak sie wyrobił ze non stop wyskakiwał. a propo wstecznego słyży tylko do cofania a nie do dynamicznych startów itp
Tak właśnie myślałem że to będzie robota z skrzynią. Nie szaleje na ręcznym ale widze że jak ruszam szybciej to mi wyskakuje. No to będę musiał oszczędzać. A kojarzycie ile może kosztować naprawa tego??Maślak pisze:kolego musisz oszczedzać wsteczny chyba ze chcesz skrzynke naprawiaiać albo wymieniac. mam to samo u siebie w mk3 nie przejmuje sie juz tym tylko uważam na wstecznym, w mk1 rozbierałem skrzynie i wymieniałem sam wsteczny bieg bo tak sie wyrobił ze non stop wyskakiwał. a propo wstecznego słyży tylko do cofania a nie do dynamicznych startów itp
grzesiek8383
ja wykorzystałem wsteczny bieg z innej uszkodzonej skrzyni. koszt zależy kto robi jak w warsztacie to lepiej kupić inna skrzynie. roboty z tym troche jest zależy jeszcze czy uszkodzona jest mała zębatka czy obydwie bo jak mała to wystarczy rozpołowic skrzynie i moment sie ją wymienia a jak obie to już trzeba pokolei zębatki ściągać zeby dobrać sie do tej od wstecznego, ja tak miałem. Możesz też sprawdzic czy moze wsteczny nie wchodzi Ci tak jak powinien może wystarczy wodziki ustawić? odłącz wodziki od wybieraka recznie przy skrzyni wrzuć wsteczny i wtedy sprawdz, może akurat. a jak nie to delikatnie na wstecznym i jeszcze pojezdzi. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
