ustawienie zbierzności po wymianie uszczelniacza skrzyni
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn kwie 26, 2010 22:26
A powiedz jak rozmontowałes sworzeń wachacza ze zwrotnicą? Odkręcałeś trzy Sruby na wachaczu czy wysuwałes sworzeń?
Jajcek
Post autor: Jajcek » pn kwie 26, 2010 22:45
wysunałem sworzeń
Gother21
Post autor: Gother21 » pn kwie 26, 2010 23:08
To nic Ci się nie zmieniło i zbieżność o ile była w porządku jest taka nadal.
guti
Post autor: guti » pn kwie 26, 2010 23:30
Jajcek pisze:wysunałem sworzeń
Gother21 pisze:To nic Ci się nie zmieniło i zbieżność o ile była w porządku jest taka nadal.
a kąty ?? pomyslał kolega o kątach ???
jezeli kolega za wczesnie przykręcił sworzen.. albo za mocno wbił ,bo mimo , ze tam jest taki ząbek i wycięcie w podkładce.. to mozna troszke przestawic i pozniej kąt jest juz inny :)
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn kwie 26, 2010 23:57
Ale jesli wyjoł sworzeń ze zwrotnicy to nic sie nie powinno poprzestawiać :grin:
guti
Post autor: guti » wt kwie 27, 2010 00:05
jbs-78 pisze:Ale jesli wyjoł sworzeń ze zwrotnicy to nic sie nie powinno poprzestawiać :grin:
aaa chyba ze tak :D
ja poprzez wysuwanie zrozumialem wyciagniecie go z wahacza :)
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » wt kwie 27, 2010 00:13
guti pisze:
z tym nie do końca się zgodze Guti. Jeśli nie kręcił śrubami żwrotnica-amotyzator to kąty się nie przestawiły na tyle by bylo to w jakiś sposób szkodliwe dla ogumienia czy niebezpieczne Oczywiście jeśli chcesz to zbadaj sobie geometrie- na pewno nie zaszkodzi. Pomijam ze po sezonie zimowym warto kąty oraz zbieżnośc sprawdzic.
:D
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 00:16 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
guti
Post autor: guti » wt kwie 27, 2010 00:19
damian_piaski pisze:z tym się nie do końca zgodze Guti. Jeśli nie kręcił śrubami żwrotnica-amotyzator to kąty się nie przestawiły na tyle by bylo to w jakiś sposób szkodliwe dla ogumienia czy niebezpieczne Oczywiście jeśli chcesz to zbadaj sobie geometrie- na pewno nie zaszkodzi. Pomijam ze po sezonie zimowym warto kąty oraz zbieżnośc sprawdzic.
no ja jestem innego zdania.., dziurki w wahaczu nie sa idealnie okragłe na srubki do przykręcenia sworznia.. juz sie dwa razy naciałem.. ze było zle.. teraz jak zmieniam sworznie , to wbijam na maxa.. jade na geometrie, ustawiają, a pozniej jak juz jest wymiana sworznia to tez juz tylko wbicie na maxa i na geometie nie trzeba jechac. :)
wiem, ze to dziwne, ale niestety instrumenty mojego diagnostyka nie klamią :)
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt kwie 27, 2010 00:25
To wcale nie jest dziwne tak jak napisałeś otwory nie sa idealne i to powoduje że jednak katy troche się zmieniają. :grin:
pittereck
Post autor: pittereck » wt kwie 27, 2010 21:04
Podłącze się do tematu. Wymieniam w tym tygodniu oponki na nowe, końcówki drążków, gume na maglownicy i wybieram się na geometrie. I tu moje pytanie. Czy diagnosta będzie wiedział jaki kąt powinien być w golfie mk2? No własnie, jaki powinien być na wypadek gdybym musiał mu podpowiedzieć?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt kwie 27, 2010 21:06
pittereck, bedzie wiedział, kąt ma być na 0' albo do 1' w minusie, nie moze byc w plusie.
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
pittereck
Post autor: pittereck » wt kwie 27, 2010 21:15
Słyszałem, że prawidłowy kąt to 30 min w minusie ale niechciałem wcześniej pisac by nie sugerować nic. czy ktoś sie orientuje ile jest w tym prawdy? W jaki sposób sa ustawiane te kąty i jakimi przyrządami mierzone? nie byłem jeszcze na typowej diagnostyce i dlatego pytam. chciałbym wiedzieć w jaki sposób to jest ustawiane
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt kwie 27, 2010 21:18
pittereck, to auto jest tak pokrzywione od samej jazdy ze nie wnika sie w szczegóły.
U mnie w pracy jest sprzęt laserowy.
Ustawia sie to przez popuszczenie dwuch srub na kolumnie MC Persona i odpowiednie ustawienie koła.
MóJ GoLFiK
guti
Post autor: guti » wt kwie 27, 2010 21:18
pittereck pisze:W jaki sposób sa ustawiane te kąty i jakimi przyrządami mierzone? nie byłem jeszcze na typowej diagnostyce i dlatego pytam. chciałbym wiedzieć w jaki sposób to jest ustawiane
pojedziesz to sie dowiesz :D
zaklada sie takie pajaki na felgi , na to urzadzenie z laserami i sprawdza sie jakie jest ułozenie koła..w razie czego kogyguje sie kąt koła srubami na połączeniu amortyzator zwrotnica , a pozniej reguluje drazkiem kierowniczym zbieznosc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
