Mocowanie rurki od bagnetu
Witam, zauważyłem ze podczas pracy silnika ucieka mi olej w tym miejscu gdzie wchodzi rurka co siedzi w niej bagnet, wujek mechanik powiedział mi że tam trzeba wyciągnąć tulejkę i tam siedzi oring i trzeba go wymienić. więc moje pytanie brzmi czy można to gdzieś kupić a jeśli tak to jak to się nazywa? Dzięki za jakieś odpowiedzi.
Ciezko bedzie kupić ten o,ring ,ale to jest normalny rozmiar więc kupisz bez problemu w sklepie z uszczelnieniami technicznymi lub w sklepie z czesciami do ciagników rolniczych.Maja tam różne ciekawe bajery
Problem polega na tym że nie znam rozmiaru i nailepiej jak bys mial na wzór wyjęty ze swojego auta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
