zgrzyt przy puszczaniu sprzegla podczas zmiany biegow
sawik12
Post autor: sawik12 » pn kwie 26, 2010 19:30
Witam ,moja kolejna zagadka to zgrzyt( taki pisk ) ktory trwa jedna sekunde podczas puszczaniu sprzegla podczas zmiany biegow, wystepuje to sporadycznie ,nidgy nie wystapilo na pierwszym biegu? co to moze byc ? prosze o konkretne info»
acid85
Post autor: acid85 » pn kwie 26, 2010 20:36
tez od pewnego czasu mam podobny objaw. Tzn u mnie przewaznie przy redukowaniu biegu podczas puszczania sprzegla czasami wystepuje taki pisk. i raczej tylko przy niskich biegach, np z 4 na 3 badz 3 na 2. Rowniez prosilbym o informacje co to moze byc
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » pn kwie 26, 2010 20:58
U mnie podobna sytuacja, przy redukcji z 4 badz 3. Może łożysko oporowe?????
mateo86
Post autor: mateo86 » pn kwie 26, 2010 22:22
U mnie w ciagu półtora roku zdazyło sie ok 4-5 razy i zawsze podczas redukcji z 4 na3, o dziwo zawsze w tym samym miejscu i zawsze gdy było na dworze wilgotno np po deszczu, nigdy jak było sucho.
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 22:22 przez mateo86, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » wt kwie 27, 2010 02:54
heeh > synchronizatory w skrzyni.
Piszczło wam w zakręcie przy redukcji?
Prawie na bank tak.
Silnik przesówa się na poduchach w zakręcie i linki niby sztywne ale zmieniają pozycję wbicia biegu.
Dźwięk praktycznie ustąpi jeżeli w skrzyni będzie właściwy stan oliwy > zobaczcie ile macie > ja mam do wymiany uszczelniacze półosi > oraz dodatkowo przegub na półosi od strony kierowcy ociera mi o skrzynię > dodam że tylko czasami > to jest dopiero zagadka! Po zdjęciu przegubu, kielich na łączeniu przegubu ze zskrzynią, wcale nie chce się dać przesówać na boki> więc z jakiej przyczyny ociera?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt kwie 27, 2010 06:24
sprzęgło Wam się kończy Panowie a nie synchronizatory :grin: Zanim zabrałem się za wymianę sprzęgła to również wymieniłem olej w skrzyni na Castrol TAF-X 75W90 i nic to nie pomogło. Oprócz tego, że piszczało to po rozgrzaniu silnika ciężko wchodził 1 bieg.
Dwumas miał luz po okręgu ok 2cm a tarczy sprzęgła prawie nie było. Do tego tarcza zaczynała trzeć o skrzynię. Głównie pisk był przy redukcji z 4 na 3 i powiedzmy z 1 na 2 w górę i mocnym dodaniem gazu. Przy pisku było odczuwalne dziwne drganie na drążku zmiany biegów. Po wymianie sprzęgła na jednomas wszystkie objawy minęły :bigok:
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 06:27 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » wt kwie 27, 2010 07:24
Kolego jakie wyszły cie koszty wymiany na jednomas i jaki zestaw zastosowałes???
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt kwie 27, 2010 09:01
jednomas z G60 150zł, do tego śruby ok 50zł z ASO, sprzęgło Sachsa 400zł + własna robota
Wszystko na temat jednomasa w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Sebastian
mateo86
Post autor: mateo86 » wt kwie 27, 2010 10:18
Dokładnie tak jak mowi Fleshu zawsze w tym samym zakrecie mi sie to działo (zakret w lewo i w nim redukcja z 4 na3). A teraz to już chyba od pół roku mi sie to nie zdarzyło.
acid85
Post autor: acid85 » wt kwie 27, 2010 18:46
W sumie tez bym sie sklanial bardziej do odpowiedzi fleshu z tym ze u mnie niekoniecznie na zakretach bo na prostej tez siie zdarzało. Olej w skrzyni mam na dobrym poziomie zawsze przy wymianie oleju w silniku sprawdzam, z tym ze w skrzyni odkad 2 lata mam to auto to oleju nie wymienialem. sprzeglo bym raczej odrzucal poniewaz nie tak dawno bylo wymieniane i jest jednomas. I z wchodzeniem biegow nie ma problemu, kazdy wchodzi idealnie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 18:49 przez acid85, łącznie zmieniany 1 raz.
bbbhulk
Post autor: bbbhulk » ndz maja 16, 2010 18:24
Witam,
mam podobny problem w ASV, ale u mnie ten dźwięk powstaje tylko wtedy gdy puszcze gaz i obroty silnika spadną. I wygląda to tak:
wersja a: jadę np na 3 i 2500obr, sprzęgło, 4, trzymam gaz - na obrotomierzu ok 2000 puszczam sprzęgło i jest ok. Jeśli dam więcej gazu też jest ok.
wersja b: jadę np na 3 i 2500obr, sprzęgło, 4, puszczam gaz na obrotomierzu ok 900 puszczam sprzęgło i jest ten dźwięk. Dodatkowo odkryłem że jest tak, że jak puszczam b.powoli sprzęgło to jest następująca kolejność:
1. 900 obr - zaczynam puszczać sprzęgło
2. pisk - dalej 900 obr i nie czuć by auto zwalniało - sprzęgło nie złapało jeszcze
3. sprzęgło łapie na obrotomierzu np.2000 obr i auto zaczyna zwalniać.
Czyli ten dźwięk jest wcześniej niż łapie sprzęgło.
Jakieś pomysły?
Łożysko wyciskowe? Czy może tuleja na której jest łożysko?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz paź 28, 2012 02:17
panowie u mnie taki sam objaw co u was zmiana z 3 na 4 bieg i pisk czy problemy u was się skończyły
QKi
Post autor: QKi » ndz paź 28, 2012 14:41
Ja mam to samo tylko że w Toledno AHF też podczas zmiany z 3 na 4 dziwny pisk i da sie to odczuć na pedale sprzegła. Z tym że u mnie ten problem nie wystapił od jakis 2 miesięcy ale czesniej zdazało sie to czesto :)
bercik2
Post autor: bercik2 » ndz paź 28, 2012 18:50
U mnie powodem takiego pisku była zużyta tarcza sprzęgła nity tarły o docisk.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
