auto sie nie grzeje. Tzn trzeba przejechac chyba z 20km zeby osiagnelo temperature. Ale gdy jade po trasie to temp szybko spada ponizej 90*. Dodam jeszcze ze gorny waż bardzo cieply wrecz goracy, dolny zimny
termostat ?
termostat ?
Witam,
. Termostat wkladalem do goracej wody i sie otwieral/zamykal. Wiec teraz pytanie. WIna termostatu czy czujnika temp ? Wydaje mi sie ze oba weze (gorny i dolny) powinny byc cieple ?
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Witam,
auto sie nie grzeje. Tzn trzeba przejechac chyba z 20km zeby osiagnelo temperature. Ale gdy jade po trasie to temp szybko spada ponizej 90*. Dodam jeszcze ze gorny waż bardzo cieply wrecz goracy, dolny zimny. Termostat wkladalem do goracej wody i sie otwieral/zamykal. Wiec teraz pytanie. WIna termostatu czy czujnika temp ? Wydaje mi sie ze oba weze (gorny i dolny) powinny byc cieple ?
chyba nie bardzo !sebastian1901 pisze:zdecydowanie termostat
Jeżeli termostat ci się w garnku podczas gotowania otwierał i zamykał to powinien być sprawny,
Dalej Jeżeli auto ci się nie grzeje, a dolny wąż jest zimny tzn. że termostat jest zamkniety!.
Podepnij się pod vaga i sprawdź temperaturę silnika na ECU wtedy będziesz wiedział, czy coś jest nie tak.
Ja też tak miałem, wskaźnik mi pokazywał 70st.* czasami więcej, wymieniłem termostat i nic się nie zmieniło.
Podpiąłem się pod vaga, okazało się, że silnik ładnie trzyma swoje 90st* lub jej okolice.
Więc.......pokolei.w00dnik pisze:hmm ale jesli silnik jest zagrzany to powietrze z dmuchawy tez powinno byc bardzo cieple a jest letnie wiec ?:>
Czy płynu chłodniczego jest pod dostatkiem?
Czy nigdzie nie wycieka?
Może być zamulona chłodnica i nagrzewnica, ale przy zamulonej chłodnicy mógłby się grzać!
Czy wentylatory na chłodnicy się uruchamiają?
Podepnij się pod vaga i sprawdź czy błędami nie sypie i sprawdź tam temp. silnika.
ale przy jakiej temp.?w00dnik pisze: Termostat wkladalem do goracej wody i sie otwieral/zamykal
zależy od term przy jakiej otwiera czy 86'C czy innej
ze zdania
winny termostat, szybko otwiera ale czy wtedy oba węże jednakowo ciepłe? bądź czujnik - sygnał na zegary wariujew00dnik pisze:gdy jade po trasie to temp szybko spada ponizej 90
winny termostat nie otwiera przy wysokiej temp. ale to przeczy diagnozie wyżej, że za szybko otwieraw00dnik pisze:Dodam jeszcze ze gorny waż bardzo cieply wrecz goracy, dolny zimny
posdumowując sprawdź czujnik jak kolega Marioo, sugeruje, ewentualnie dokładniej termostat
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 11:13 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
- krisss.79
w00dnik, wszystko masz w porządku ,po prostu licznik pokazuje realna temperaturę,przecież podczas jazdy w trasie silnik jest chłodzony powietrzem,wiec to normalne ze temp spada,u ciebie jest termostat który otwiera sie przy 84 C wiec przy rozgrzanym silniku taka temp powinieneś mieć na liczniku.Jeśli auto szybko sie rozgrzewa,temp nie spada poniżej 70 C ,auto więcej nie pali to zostaw to w spokoju,jest wszystko ok
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
przyznam szczerze ze nie wiem przy jakiej temp. wkladalem go do goracej wody zeby sprawdzic czy termostat wogole dziala.feniks79 pisze:ale przy jakiej temp.?w00dnik pisze: Termostat wkladalem do goracej wody i sie otwieral/zamykal
ze zdaniawinny termostat, szybko otwiera ale czy wtedy oba węże jednakowo ciepłe? bądź czujnik - sygnał na zegary wariujew00dnik pisze:gdy jade po trasie to temp szybko spada ponizej 90winny termostat nie otwiera przy wysokiej temp.w00dnik pisze:Dodam jeszcze ze gorny waż bardzo cieply wrecz goracy, dolny zimny
Pisze tak jak jest. Czyli gorny waz goracy dolny zimny. Gdy auto stoi w miejscu na wlaczonym silniku po jakims czasie temp wskoczy na 90* ale gdy przejade kawalek drogi to temp spada natychmiastowo. Tez mi sie wydaje ze to termostat ale tak jak mowilem wole byc pewny i sie was zapytac.
krisss79 Własnie ze auto zauwazalnie wiecej pali. Zapomnialem o tym napisac. Za 50zl nie zrobie nawet 100km...
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 11:15 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
sytuacja ma się trochę inaczej, wskaźnik tak jest zorganizowany, że jezeli jest wszystko sprawne to będzie ci cały czas pokazywał temp 90*, nie mniej nie więcej.krisss.79 pisze:w00dnik, wszystko masz w porządku ,po prostu licznik pokazuje realna temperaturę,przecież podczas jazdy w trasie silnik jest chłodzony powietrzem,wiec to normalne ze temp spada,u ciebie jest termostat który otwiera sie przy 84 C wiec przy rozgrzanym silniku taka temp powinieneś mieć na liczniku.Jeśli auto szybko sie rozgrzewa,temp nie spada poniżej 70 C ,auto więcej nie pali to zostaw to w spokoju,jest wszystko ok
[ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 11:14 ]
tylko że jeżeli miałbyś cały czas otwarty termostat, i chłodził by ci cały czas silnik bardziej niż powinien, to dolny wąż miałbyś cały czas ciepły od samego początku by się nagrzewał.!w00dnik pisze:przyznam szczerze ze nie wiem przy jakiej temp. wkladalem go do goracej wody zeby sprawdzic czy termostat wogole dziala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
