przednia klapa
amon_pl
przednia klapa
Post autor: amon_pl » ndz kwie 25, 2010 20:07
Koledzy, wczoraj podniosłem przednią maskę i lekka ją później zamknąłem. Pech chciał, że niestety się zablokowała. Nie idzie ani w górę, ani w dół. Tym cięgnem też nic nie zdziałam. Próbuje przesuwać długim śrubokrętem ale też nic. Szukałem już na forum podobne przypadki, ale jak zdejmę atrapę to i tak się tam nie dostane. Od spodu też nie, bo jest osłona. Dobić maski też nie idzie, bo zawsze trzeba było dość mocno trzasnąć. Więc na pewno, gdy w końcu ją otworze o zakupie działający (może ma kto sprzedać? :).
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17787][img]http://www.motostat.pl/user_images/17787/icon1.png[/img][/url] amon
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 25, 2010 20:23
amon_pl pisze:Od spodu też nie, bo jest osłona.
osłonę można odkręcić ale niewiele to da.
Po zdjęciu grilla można odkręcić zamek i otworzyć maskę razem z nim, tylko uważaj żeby nie urwać linki od maski i przewodu od krańcówki jak masz.
Sam niedawno z tym walczyłem...niefajność ;/
yosef99
Post autor: yosef99 » ndz kwie 25, 2010 20:43
najprawdopodobniej musisz ściągać zderzak, grill i odkręcić zamek (o ile dobrze pamiętam 3 śruby) - trochę roboty jest ale przynajmiej nic nie urwiesz anie nie ugniesz :chytry:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 25, 2010 20:46
yosef99 pisze:najprawdopodobniej musisz ściągać zderzak, grill i odkręcić zamek (o ile dobrze pamiętam 3 śruby)
zamek jest na trzech śrubach, tak jak piszesz, ale nie trzeba zdejmować zderzaka żeby go odkręcić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
