Zwarcie w okolicy kierownicy ?!
pepo7
Post autor: pepo7 » ndz kwie 25, 2010 20:05
Mam problem w instalacji elektrycznej w golfie zony kilka razy pojawił sie tajemniczy dymek po włączeniu zapłonu i ulotnił sie koło włącznika swiateł awaryjnych w sumie w ciagu tygodnia 3 lub 4 razy miało miejsce to zjawisko dziwne bo po tym jak wyłączy sie zapłon jest ok po ponownym załączeniu. Rozkreciłem maskownice ale jak narazie brak zjawiska z tym ze zona nie chce jezdzic bo ma obawy co do bezpieczenstwa moze ktos z Was podpowie gdzie szukac czy to wina kostki stacyjki co sugerował znajomy .Prosze o pomoc.
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
pawel3
Post autor: pawel3 » ndz kwie 25, 2010 20:18
[]pepo7[/b], No najlepiej byłoby ustalić skąd ten dymek się wydobywa, co do kostki stacyjki to możliwe, miałem podobny przypadek u siebie, tylko że sam spowodowałem zwarcie przy radiu, co odbiło się właśnie na kostce stacyjki. Zobacz czy nie widać gdzieś okopcenia, bądź węchem trzeba by sie posłużyć- tak też można coś zlokalizować, bądź zawęzić znacznie krąg poszukiwań
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » ndz kwie 25, 2010 20:18
Do wymiany kostka stacyjki, bo styki zaczynają się palić. W dziale FAQ jest porada wymiany kostki stacyjki, poszukaj i wymień u siebie.
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz kwie 25, 2010 20:25
pepo7 pisze:Do wymiany kostka stacyjki, bo styki zaczynają się palić.
mogą to być też styki w manetkach kierunków i wycieraczek też czasami się stamtąd dymek potrafi wydobyć
pepo7
Post autor: pepo7 » pn kwie 26, 2010 18:52
Kostka stacyjki OK ale te styki manetek dzisiaj siedziałem i w koncu doszedłem czy cos sie da z tym zrobic ?? Bo galancie przykapca czasami
GG 6546710
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
