Problem z silnikiem dymi na bialo-niebiesko i dużo pali
waldeklubon
Witam kolegów!Mam problem z silnikiem tzn strasznie dymi na siwo-niebiesko i duzo pali.Na kompie nie wykazało żadnych błedów.Nie bierze oleju a spaliny smierdzą niespalona ropa.Po dłuższym postoju jak go odpale i sie nagrzeje to po przegazowaniu zostaje na ziemi czarna sadza.Pompki sprawdzone i wszystko ok,turbo niby tez.Auto ma normalnie moc tylko czasami dostaje muła i wolniej przyspiesza ale do 190 km/h sie rozkula.I jeszcze jedno w odmie są ślady oleju i słyszałem juz od mechanika że silnik ma dosyć.Prosze o rade bo nie chce sie dać naciagnac na niepotrzebny remont.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 18:20 przez waldeklubon, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
\waldeklubon pisze:I jeszcze jedno w odmie są ślady oleju i słyszałem juz od mechanika że silnik ma dosyć.Prosze o rade bo nie chce sie dać naciagnac na niepotrzebny remont.
Bez przesady olej w odmie to nie "drogowskaz" który mówi o końcu silnika.
Czarna sadza to nic innego jak niedopalone ON
Słowo 'niby" jest w tym przypadku wysoce nieprecyzyjne. Ja bym na początek podpoił auta pod vag zrobił logi statyczne i dynamiczne. Jak wali olejem z odmy to złożyć oil catch tank.waldeklubon pisze:Pompki sprawdzone i wszystko ok,turbo niby tez
waldeklubon
Turbo po regeneracji i jak robili logi to wszystko było o.k. a co do niedopalonego on to gdzie szukac przyczyny?Dodam jeszcze że po wyjeciu miarki stasznie dymi i spod korka oleju tez!
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 18:23 przez waldeklubon, łącznie zmieniany 1 raz.
