Kabelek kolo tarczy
bambi001
Kabelek kolo tarczy
Post autor: bambi001 » ndz kwie 25, 2010 16:08
Witam, dzis zaczela mi siwiecic kontrolka oznaczajaca zuzycie klocków hamulcowych. Odkrecilem przednie lewe kolo i jest tam taki kabel jak na zdjeciu ale on nie jest nigdzie podlaczony, widac to na zdjeciu i jakby były te kable zlaczone razem, moze mi ktos podpowiedziec co to jest. Obrazek
ten kabel znajduje sie tylko przy tym kole czy przy kazdym??
mi sie wydaje ze to jest wlasnie od czujnika tylko diwne ze kontrolka zaczela siwiecic jak do tej pory byl tak samo i bylo ok
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 19:23 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 25, 2010 16:22
Tam mogą być tylko dwa kable, jeden od klocka informujący o jego zużyciu i drugi od czujnika abs.
Ducati Monster 696+
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz kwie 25, 2010 16:23
ale dlaczego sa polaczone i nie podlaczone do niczego???
pawel3
Post autor: pawel3 » ndz kwie 25, 2010 20:46
bambi001, wygląda to na kabelki od czujnika zużycia klocków zaizolowane razem po prostu, bo do abs masz zapięte . zaświeciło bo pewnie przy drugim kole jest ok.-proponuję sprawdzić dla porównania drugą stronę.
marekx2710
Post autor: marekx2710 » ndz kwie 25, 2010 20:48
Te przewody to czujnik zużycia klocków(nie są nigdzie wpięte bo pewnie klocki są bez wtyczki), a złączone są po to żeby nie paliła się pomarańczowa kontrolka informująca o ich zużyciu.
[ Dodano: 25 Kwi 2010 20:51 ]
Te kabelki są tylko po jednej (lewej) stronie. Może trzeba ponownie zaizolować i powinno przestać świecić.
bambi001
Post autor: bambi001 » ndz kwie 25, 2010 21:26
poradzilem sobie z tym, te dwa kabelki na zdjeciu zulty i czerwony to sa wlasnie od czujnika ( tak jak pisal poprzednik) odciolem ta koncówke i polaczylem je i kontrolka znikła, jakis szpec odciol koncówke i je polaczyl bo kupil klocki bez czujnika, i to laczenie siadlo dlatego swiecila kontrolka.
dziex za pomoc, teraz musze wykombinowac taka koncówke i ja zamontowac bo w przyszlosci kupie napewno klocki z czujnikiem, te narazie ma odosc grube to nie bede zmienial
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
