przekładka
przekładka
witam! jestem tu nowy chciałbym prosic o pomoc. mam golfa II 1.6 benzyna a ostatnio zakupiłem silnik 1.9 TDI wrza z całym osprzetem. Chce zrobic przekładke wymontowac ten silnik co mam i włozyc TDI. mam kompletna instalacje do tego silnika i deske rozdzielcza. moje pytanie to z czym moge miec problemy podczas przekładania? czy silnik bedzie pasował na stare mocowania? prosze o pomoc.
- munior
- Forumowy spamer :)
No to czeka cię dużo pracy i "zabawy"chociaż jak piszesz że masz wszystko łącznie z całą instalacją to powinieneś dać radę,co nie znaczy że będzie łatwo.smarti pisze:mam golfa II 1.6 benzyna a ostatnio zakupiłem silnik 1.9 TDI wrza z całym osprzetem. Chce zrobic przekładke wymontowac ten silnik co mam i włozyc TDI.
Nie wiem jak jest w golfie II ale do trójki na pewno pasuje .Arwam zdaje się ma mTDI w golfie II więc pewnie pasuje i zapewne się odezwie i poda szczegółysmarti pisze:czy silnik bedzie pasował na stare mocowania?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- munior
No pedał gazu oczywiście też musisz założyć i podpiąć tam gdzie trzebasmarti pisze:Tylko obawiam sie o pedał gazy bo jest elektroniczny czy z tym bedzie duzo problemu????
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sam pedał gazu może i da się przerobić,ale najważniejszy jest czujnik położenia dźwigni.munior pisze:No pedał gazu oczywiście też musisz założyć i podpiąć tam gdzie trzeba
O to:
Jak nie masz razem z wiązką,to szykuj się na niemały wydatek
Co do przeróbki pedału,to myślę,że część o nr. 14 można by było zastąpić bardzo podobną częścią od Audi A4,bo ma kawałek giętkiej linki i cięgno z regulacja długości,więc będzie łatwiej
arwam
smarti, mósisz mieć przeguby 100mm
lub półosie. półosie z MK3 nie będą pasować bo sądłuższe. musiałbyś zmieniać jeszcze do tego wachacze i maglownicę gdybyś chciał założyć od MK3
mocowanie poduszko pod silnikiem warto obniżyć delikatnie żeby koło nie obijało się od podłużnicę
po za tym bedize prawie wszystko pasować
i koniecznie przednia łapa koło rozrusznika od passata B3 z silnikem TD
jeśli będizesz miał problem z poskładaniem instalacji lelktrycznej zawsze można na początek założyć pompę mechaniczną i za nim zdobędziesz wszystkie potrzebne rzeczy oraz położysz wiązkę silnika ot będizesz już jeździł
i bęidze palić śmieszne ilości paliwa.
arwam
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
