Kontrolka chłodzenia w 1,4 TDI Polo - świeci się
endryou
Post autor: endryou » ndz kwie 25, 2010 13:17
Witam,
w aucie VW Polo 1,4 TDI 2007r. świeci się kontrolka układu chłodzenia a dokładnie po uruchomieniu silnika jest sygnał dźwiękowy i migająca kontrolka,
poziom płynu po dolaniu (wcześniej był nieznacznie poniżej minimum) jest OK,
jaką usterkę może to oznaczać? czy coś poważnego?
czy można nim jechać na krótkim odcinku, chociażby do warsztatu?
djmatys
Post autor: djmatys » ndz kwie 25, 2010 13:35
mozna jechać, jeżeli płyn jest to znaczy że padł czujnik albo się "zasyfił" i nie widzi że jest już woda w zbiorniczku.
endryou
Post autor: endryou » ndz kwie 25, 2010 13:43
nie znam się za bardzo, ale jak padł czujnik temperatury to chłodnica/wentylator będzie wiedział kiedy się włączyć?
pzdr
spawacz
Post autor: spawacz » ndz kwie 25, 2010 15:41
bedzie sie wlaczac bo chlodnica ma niezalezny. A ten to albo sie popsul , albo gdzies byc moze wtyczka przesniedziala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
