Nie pali na wolnych obrotach na jeden gar golf II 1.3l MH
Bartek19Bwa
Koledzy mój golfik nie pali na wolnych obrotach jakby na jeden gar. Jak ściagam przewody z kopułki na zapalonym silniki i jak z 3 sciagam to auto spada z obrotów a z jednego jak sciagam to jest ciagle tak samo. Jak dodaje gazu to wchodzi na obroty jak sa załozone wszystkie przewody a jak ten jeden sciagne i dodaje to nie za bardzo wchodzi na obroty wiec tylko cos sie dzieje na wolnych obrotach. dawałem inną cewke przewód do świecy i świece i nic nie pomaga. Pomoze ktoś ??
- Paweł Marek
na tej podstawie wniosku nie wyciągniesz, tak się może wydawać tylko przy źle wyregulowanym gaźniku czy też zapłonie. Masz tylko do sprawdzenia ciśnienie sprężania
Bartek19Bwa
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
