Lusterka zewnętrzne
poek
Lusterka zewnętrzne
Post autor: poek » ndz kwie 25, 2010 12:13
Wkrótce stanę się (mam nadzieję) posiadaczem Golfa V.
Mam jednak pytanie. Czy jeżeli lewe lusterko jest z lapką i składa się elektrycznie, to czy prawe lusterko powinno być takie samo? Pytam, ponieważ model który oglądałem po prawej stronie miał lusterko bez lampki i nie składało się ono. Lewe składało się bez problemu.
xxkosmitaxx
Post autor: xxkosmitaxx » ndz kwie 25, 2010 13:03
Według mnie to tak nie powinno być. Obydwa lusterka powinny być takie same. Czyli w tym samochodzie było wymieniane zapewne lewe lusterko (te które nie miało lampki i nie składało się).
poek
Post autor: poek » ndz kwie 25, 2010 14:16
No właśnie też mi to dziwnie wygląda, że tylko z jednej strony jest podświetlenie.
Może ktoś jeszcze potwierdzić że lapmka w lusterku powinna być po obu stronach?
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » ndz kwie 25, 2010 23:13
poek pisze:lewe lusterko jest z lapką
tzn z kierunkowskazem? jeśli jedno jest to i drugie musi być w pełni elektryczne i z lampka
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
poek
Post autor: poek » ndz kwie 25, 2010 23:36
Lewe jest podgrzewane, regulowane elektrycznie z kierunkowskazem, lampką od spodu i składane elektrycznie.
Prawe ma tylko podgrzewanie i regulację.
Zatem prawe było wymienione i wstawiono najtańsze rozwiązanie.
Dziękuję za odpowiedzi.
Matthew25
Post autor: Matthew25 » pn kwie 26, 2010 07:15
poek pisze:Lewe jest podgrzewane, regulowane elektrycznie z kierunkowskazem, lampką od spodu i składane elektrycznie.
jak masz z lampkę od spodu w lewym lusterku i ono się składa to lusterko jest na fullu, jak nie ma w prawym i się nie składa to znaczy, że było już wymieniane i masz założone zwykłe.
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
poek
Post autor: poek » pn kwie 26, 2010 23:01
A co oznacza taki opis:
5RQ: prawe boczne lusterko: convex
konkretnie chodzi mi o wyraz convex
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt kwie 27, 2010 11:55
A lewe jaką nazwę ma? Jeśli masz w jednym kierunkowskaz a w drugim nie to świadczy o tym że było przekładane na bank. Nie widziałem jeszcze samochodu który by miał tylko jeden kierunek w lusterku... a jak chcesz tak bardzo wiedzieć i nie znajdziesz info o tych lusterkach to jedynie rozebrać i sprawdzić ile kabelków dochodzi do lusterka czy są wszystkie kable podłączone czy kilka wolno sobie wisi...
poek
Post autor: poek » wt kwie 27, 2010 13:32
Nie chodzi o migacz w lusterku (migacze sa w obu) tylko o lampkępodświetlającą w lusterku.
Z wcześnejszych wypowiedzi wywnioskowałem że lusterko było wymienione.
Moje pytanie o "convex" związane jest z opisem wyposażenia auta (odczytane z naklejki auta)
5RQ rozkodowałem dzięki kodom wyposażenia z forum.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt kwie 27, 2010 14:56
CONVEX to lusterko tzw wypukle.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
