sygnał dźwiękowy
Zbycho74
sygnał dźwiękowy
Post autor: Zbycho74 » ndz kwie 25, 2010 11:50
Witajcie, mam pytanko, co mogło się stać bo od jakiegoś czasu nie mam sygnału dźwiękowego w aucie tylko takie pstrykanie w przekaźniku pod kierownicą i nie wiem co, sprawdzałem bezpieczniki i ok. Też mnie zastanawia taka sprawa jak otworze bagażnik czy maskę z przodu czy powinna się zapalić kontrolka na wyświetlaczu z otwartą klapą bagażnika że otwarty jest bagażnik ,bo zauważyłem że nie pali się nic. Proszę o pomoc lub podpowiedź .
Mk5-2005 TDI 1,9 Trendline
brynol
Post autor: brynol » ndz kwie 25, 2010 12:12
zamiast klaksona podepnij jaka zaroweczke i sprawdz czy zadziala jak klakson wcisniesz, ale przed tym wymien przekaznik klaksona, ten co cyka jak naciskasz.
Zbycho74 pisze:ak otworze bagażnik czy maskę z przodu czy powinna się zapalić kontrolka na wyświetlaczu z otwartą klapą bagażnika że otwarty jest bagażnik ,bo zauważyłem że nie pali się nic.
to zalezy od wersji, nie wiem do konca jak w mk5 jest, ale w poprzednich wersjach byly rozne wersje licznikow, i nie wszystkie kontrolki byly podpiete.
ale sadze ze w mk5 powinno sie palic otwarcie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 25, 2010 12:24
Zbycho74, zależy od wersji i wyposażenia, ja też nie mam aktywnej kontrolki (choć ficzynie jest) wskazującej na otwarcie klapy czy też maski
[ Dodano: 25 Kwi 2010 12:26 ]
Zbycho74 pisze: pstrykanie w przekaźniku pod kierownicą
diagnoza VAG-iem w adresie 09-Centr. Zesp. Elektr. może dać odpowiedź
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » ndz maja 23, 2010 17:14
Dokładnie, nie każde auto miało kontrolkę otwarcia klapy bagażnika a co do klaksonu to się spalił jedyne rozwiązanie aby go sprawdzić to trzeba wyciągnąć i na krótko podłączyć pod akumulator i sprawdzić czy trąbi. Jak nie to nowy. A jeśli tak to trzeba sprawdzić miernikiem czy pojawia się napięcie 12V na przewodach do klaksonu. Jeśli nie a bezpiecznik sprawny bo tak napisałeś to trzeba sprawdzić ten pstrykający przekaźnik pod kierownicą o którym piszesz czy jest ok. Komputer nie pokazuje uszkodzenia klaksonu. Pozdrawiam wanior
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
