Wie ktoś może jak zrobić żeby się zapalały cztery lampy gdy włączę długie??? Bo poprzedni właściciel chciał dorobić przekaźnik ale zrobił tak że gdy się długie włączy-mijania gasną, a prawidłowo mają 4 świecić. Dodam że mam golfa 2 z 4 lampami z 89' 1.6 td. mówił że posługiwał sie tym schematem ale na tym jest lampa zespolona.
http://img408.imageshack.us/i/schemat2hj2.gif/
Dzięki za posty
[mk2] Prezkażnik świateł
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 22:38 przez wanted35, łącznie zmieniany 2 razy.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Na początku napiszę, że rok 1989 to rok zmiany skrzynki bezpieczników i zależnie od tego czy jest "stara" czy "nowa" - inaczej się to robi, chodzi o tzw. zworkę.
Najpewniej jest jednak wykonać to moim, sprawdzonym sposobem.
Po zdjęciu osłony kierownicy, ukazują się wtyki do manetek, tam jest przewód z wyłącznika głównego świateł (tego klawiszowego) o kolorze biało czarnym - zasilanie przełącznika reflektorów. Połączyć go trzeba z przewodem żółtym czyli mijania. Wykonać to trzeba starannie, najlepiej poprzez lutowanie i porządne zaizolowanie (w trosce o Furę, są tam grube, niczym jeszcze niezabezpieczone przewody - ewentualne zwarcie prowadzi do pożaru). Po dobrym wykonaniu, rozwiązanie to jest stabilniejsze niż "doraźne" zworki wkładane w gniazdo w skrzynce bezpieczników.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
