cos strzel z lewej strony silnika
Lexyy
Post autor: Lexyy » sob kwie 24, 2010 21:46
witam mam problem z abf coś stuka/buczy po lewej stronie w głowicy koło paska rozrządu, myślałem ze to łańcuch ale dowiedziałem się ze łańcuch jest po drugiej stronie, wiec co to może być, proszę o propozycje
p.s. wiem ze nie ten dział ale help me
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 10:21 przez Lexyy, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz74
Post autor: Mateusz74 » sob kwie 24, 2010 22:57
Sprawdź napinacz paska bo może się już kończy.
Lexyy
Post autor: Lexyy » sob kwie 24, 2010 23:23
a jak mam to sprawdzić, będzie jakoś wizualnie widać
bugalon
Post autor: bugalon » ndz kwie 25, 2010 11:39
Najpierw zdejmij wszystkie paski od osprzętu takiego jak pompa wody, alternator, kompresor klimy, pompa wspomy. Odpal silnik (tylko nie dluzej niż na minutę o ile jest chłodny bo bez pompy wody przegrzejesz go w moment). Jeśli dalej będzie stukać/buczeć to napinacz paska rozrządu. Jeśli przestanie, to któryś z elementów osprzętu.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 11:40 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Lexyy
Post autor: Lexyy » ndz kwie 25, 2010 23:46
a popychacze/ zawory tez tak mogą walić? wali tylko z lewej strony obudowy zaworów, może być tak ze mogą być wywalone popychacze tylko na jednym tłoku? warto by chyba kompresje sprawdzić co nie?
tirsone
Post autor: tirsone » pn kwie 26, 2010 08:46
I znowu nie ten dział...
Mój golf
Miłość ożyła....
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn kwie 26, 2010 09:26
Pompa wspomagania...u mnie tak trzeszczalo jak lozysko sie konczylo...
Lexyy
Post autor: Lexyy » pn kwie 26, 2010 09:31
ale to bardzie przy głowicy strzelało przy gorze
guti
Post autor: guti » pn kwie 26, 2010 10:20
to moze wypadałoby napisac w temacie ???!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 427 gości
