Kąt skrętu a ustawienie kierownicy ESP
krukma
Post autor: krukma » sob kwie 24, 2010 21:26
Witam.
Wiem, że temat świecącej się kontrolki ESP był juz poruszany ale zrobiłem adaptacje vagiem i nic nie pomogło. Wydaje mi się ze ustawienie listwy (punktów na frezach ) jest złe. Była wymieniana kolumna kierownicza.
Proszę o wskazówki jak to powinno wyglądać bo mój "mechanik :/" chyba się nie popisał.
Załączam fotki mojej kiery i listwy:
Z góry dzieki
Oli
Post autor: Oli » sob kwie 24, 2010 22:26
znaki na frezach nie są ważne po ustawieniu zieżności często trzeba kierę przełożyć o "ząbek" ważna jest taśma od poduchy - kierownika na wprost i w okienku powinna być widoczna kropka , wtedy adaptacja vagiem i będzie OK :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
krukma
Post autor: krukma » ndz kwie 25, 2010 00:11
Oli pisze: - kierownika na wprost i w okienku powinna być widoczna kropka:bigok:
w okienku? Własnie nie jestem pewien w którym okienku?? Czy widać to na moich fotkach? Dzięki
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 00:15 przez krukma, łącznie zmieniany 1 raz.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz kwie 25, 2010 00:18
W pojazdach wyposażonych raz w układ wspomagania i dwa w układ stabilizacji toru jazdy nie ma mowy o przekładaniu kierownicy podczas korekty zbieżności! Wykonuje się tzw. zbieżność połówkową! Kierownica pozostaje w kierunku do jazdy na wprost, a korektę robimy zwyczajnie końcówkami drążków kierowniczych. A co do znaków to nigdy tego nie sprawdzałem, ale w tym przypadku jeśli auto jedzie prosto to wystarczy ustawić czujnik położenia koła kierownicy również do jazdy na wprost. Problem powinien zniknąć.
krukma
Post autor: krukma » ndz kwie 25, 2010 16:26
...a ma ktoś może fotkę (rysunek) gdzie jest to okienko w którym mam widzieć kropkę??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
