Rozrząd i pompa wody
fasolisko
Post autor: fasolisko » sob kwie 24, 2010 09:56
Witam.
W najbliższym czasie czeka mnie wymiana rozrządu i zastanawiam się też nad wymianą pompy wody dla spokoju.
1. Czy pompa wody w MK3 1.8 ADZ jest napędzana rozrządem ?
2. Czy oprócz pompy wody powinienem dokupić jakieś uszczelki ? Bo gdzieś tu na forum przeczytałem, że tak. Jakie konkretnie ?
3. Z wymianą pompy wody wiąże się pewnie wymiana płynu chłodniczego. Czy trzeba przepłukać cały obieg przed zalaniem nowego ? Jaki najlepiej kupić i ile ? Znajomy mówił mi, że do golfów jedyny słuszny jest koloru niebieskiego :), słyszałem też że najlepiej zakupić koncentrat g11 i po rozcieńczeniu zalać. Osobiście wolałbym coś typu kup - otwórz - wlej :)
Wszelkie sugestie mile widziane :)
Pozdrawiam i dzięki za rady. :bigok:
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
konradoo
Post autor: konradoo » sob kwie 24, 2010 11:58
Nie , pompa wody nie jest napedzana paskiem rozrzadu
[ Dodano: 24 Kwi 2010 12:01 ]
do pompy wody bedziesz potrzebowal oring , powinnien byc razem z pompa , co do plynu chlodzacego , mozesz spuscic plyn i tym samym zalac uklad
fasolisko
Post autor: fasolisko » sob kwie 24, 2010 17:38
Czy w takim razie późniejsza wymiana pompy wody będzie wymagała ingerencji w rozrząd ?
Płyn wolałbym wymienić bo to co mam w środku to jakiś zielony syf jest.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 24, 2010 18:29
zmieniając pompę w całości musisz wyjąć termostat i przełożyć do nowej, dokup sobie wówczas nowy o-ring do niego. Ale pewnie zmieniasz tylko jej pokrywę z wirnikiem - dostaniesz uszczelkę i oring pod pompę w komplecie
fasolisko
Post autor: fasolisko » ndz kwie 25, 2010 12:06
Dziękuję za odpowiedź.
Tak wymieniać będę tylko połówkę z wirnikiem :)
fasolisko
picer3
Post autor: picer3 » pn maja 10, 2010 22:07
witam a czy w golfie 1,9 td da rade wymienic sama pompe wody bo cos zaczyna glosno pracowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
