Łożyska kolumny kierownicy.
Kosa88
Post autor: Kosa88 » pt kwie 23, 2010 14:56
Witam mechanik stwierdził ze mam do wymiany łożyska te poniżej kierownicy bo jak krece kierownicą to puka jakie wymiary mają te łożyska wymieniał to ktoś ? Proszę o pomoc.
[b]Mój Golfik[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2139505#2139505
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt kwie 23, 2010 15:10
jakiś dziwny mechanik , kolumna kierownicza nie ma żadnego łożyska , jedyne łożysko jakie tam jest , to jest łożysko w obudowie stacyjki , w zasadzie jest ono samo nie wymienne , jest zafelcowane , ale dla chvcącego nic trudnego , zcina się felc ( to jest aluminium ) i można wsadzić łożysko z innej stacyjki
mishabest
Post autor: mishabest » pt kwie 23, 2010 17:27
może mechanik miał na myśli krzyżak ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt kwie 23, 2010 23:03
Kolego na dole jest lozysko nad krzyzakiem i tam jest lozysko koszyczkowe ale nie sadze zeby tam ci kolego stukalo POZDRAWIAM
Kosa88
Post autor: Kosa88 » ndz kwie 25, 2010 13:48
Jak wykonuje skręty kierownicą to stuka i kierownica ma troche luzy na mocowaniu także nie wiem co to może być dlatego napisałem.
[b]Mój Golfik[/b]
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz kwie 25, 2010 20:38
Kolego ja mialem tak samo tez mowili ze moze maglownica ma luzy tylko ze ja wymienilem drazki bo jeden mialem skrzywiony i koncowki drazkow nie mialy az tak duzego luzu. A poruszaj kolego kolem czy nie ma luzu moze ktorys swozen masz wywalony
Kosa88
Post autor: Kosa88 » ndz kwie 25, 2010 21:03
Dzięki kolego możliwe że prawą końcówkę mam uwaloną już wiem żeby wymienić parkę.
[b]Mój Golfik[/b]
vwmaniak89
Post autor: vwmaniak89 » pn maja 10, 2010 20:36
Witam! Mam ten sam problem co kolega. Kiedy skręcam kierownicą coś chrupie i strzela zaraz przy kierownicy. Brzmi to ewidentnie jak rozsypane łożysko. Kierownica ma spory luz (podnosząc do góry i na boki) Skoro w obudowie stacyjki jest łożysko to stawiam na to tylko jak je wymienic? Niewierze żeby bylo ono niewymienne bo w takim wypadku musialo by byc niezniszczalne a jak wiadomo kazde lozysko ma swoja ograniczona zywotnosc. Prosze o pomoc
Olaf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
