wtryskiwacze z afn
wtryskiwacze z afn
chlopaki pomożcie.
kupilem od goscia tu z forum komplet sprawnych wtryskiwaczy z afn.
kupilem je przez allegro przed swietami bozego narodzenia.
zaplacilem od razu przelewem. koles nie wyslal wtryskiwaczy. po konsultacjach z allegro zglosilem sprawe na policje.
ten w werwie paniki wyslal mi je i prosil zebym sprawe wycofał.
I tak: dziś dostalem wtryskiwacze:
SZTUK 3 !!!!!!!!!
ich numery:
2FH KBEL 58 P 142 669 B1 028130201S
2FH KBEL 58 P 144 669A 028130201T
Poradzcie mi czy to sa wogole wtryskiwacze z afn? i co ma z kolesiem zrobic.
sterujacy jest, ale brakuje 1.
sterujacy nie ma wkreconego tego kokotka na wezyk.
wlasnie wrocilem od pompiarza ktory stwierdzil ze:
wtryski sa zardzewiale od srodka czyli nei mogly ostatnio dzialac. zeby je sprawdzic czy nie leja musialby najpierw je rozbierac i rdze wyplukac (zregenerowac)
ze tez tacy ludzie istnieja.....
SZTUK 3 !!!!!!!!!
ich numery:
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:20 przez mono_, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
Upier.ol gnoja co Ci trzeba tłumaczyć no chyba że skupujesz złom
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 18:57 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
ZULUS 28, ja szukałem po taniości i jestem ucieszony jak małe dziecko
a gościa który świadomie oszukuje należy gnoić na każdym kroku
[ Dodano: 23 Kwi 2010 21:50 ]
sterujący 028130201S jest od AHF
a wtryskiwacze 028130201T od AFN
nie wkładaj ich do jednogo silnika bo sterujący jest 220/300 a pozostałe 190/300
można łączyć tylko takie same wtryskiwacze o identycznych ciśnieniach
AHF tez jest na 190/300 tak samo jak AGR i AFN dopiero ALH/ASV ma 220/300arwam pisze:ZULUS 28, ja szukałem po taniości i jestem ucieszony jak małe dziecko
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 22:44 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Może i działały dawno temu o ile w ogóle.A ten jeden brakujący to pewnie na poczcie zwinęlimono_ pisze:Niby działały one w jego silniku AFN.
adamadam85
- munior
Niektórzy to mają szczęście ,a gdzie kolega taką okazję wypatrzył jak można wiedzieć ?bo chyba nie na allegro ?adamadam85 pisze:panowie najlepiej wypatrywac okazje ostatnio kupilem kompletny silnik AVG turbo igla pompa wtryskowa wtryski calosc za 850zl
AHF i AFN mają te same wtryski i te same oznaczenia, i te same cisnienia 190/300sterujący 028130201S jest od AHF
podaj nick tego forumowiczakupilem od goscia tu z forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
