Falują obroty, brak mocy, przerywa silnik...
Szukałem już na tym forum i na innych, wszystko po sprawdzane, a objawy są takie jak na filmiku, czy ciepły czy zimny nie ma różnicy... Gaz prawie cały czas do dechy i są przerwy w pracy silnika... jedyną rzeczą nie podpiętą jest ten bajer od filtra weglowego... bo jak wepnę przewód podciśnienia z okolic kolektora to odpala i odrazu gaśnie....
Silnik 2.8 AAA
Silnik 2.8 AAA
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 13:43 przez xxxVIPxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Była klima... ale przy przekładce silnika nie wrzuciłem jej... tzn silnik wyjęty z passata b3 do końca chodził idealnie, a teraz po swapie mam taki problem... a jak wpinam wężyk od filtra węglowego to gaśnie, albo jak go zatkam....OLI88 pisze:klima w nim byla ???
[ Dodano: Pią 23 Kwi, 2010 ]
i wezeyk od filtra weglowego musi byc podpiety inaczej bedzie ci kulał
Co do klimy sprężarka jest odpięta...
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:47 przez xxxVIPxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
- OLI88
- Grupa Świętokrzyska
hahaha koleszka zobacz tam gdzie masz podpiere masy pod kolektorem ssacym powinienes miec dziure zatkaj ja palcem i zobacz czy sie praca silnika poprawi mialem ten sam bol 5 dni temu zaslepilem dziure w glowicy i silnik prazy !!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 14:48 przez OLI88, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko jest ok... ale martwi mnie to że po wpięciu tego przewodu od filtra węglowego odpala i gaśnie... mówie o tym przewodzie kolektor- ten bajer of filtra węglowego.... jak by powietrza mu brakowało... odpiąłem wąż od podciśnienia od serwa to wchodzi na wyższe obroty i normalnie pracuje... czyli jak ny mu powetrza brakowało...
- OLI88
podcisnienie mnie nie interssuje
interesuje mnie to czy masz tam dziure i czy masz ja zaslepiona jezeli nie to auto bedzie chodzic jak traktor i sakac na obrotach
zrob zdjecie silnika od gory chce zobaczyc jak masz to wszystko podpiete i zdjecie gdzie laczy sie blok z glowica kolo alternatora
Ja dziury tam żadnej nie widzę.. wszystko jest wpięte tak jak było... i nagle lipa... a pare dni temu chodził idealnie... odpalam po gdzieś 4 dniach i lipa....OLI88 pisze:podcisnienie mnie nie interssujeinteresuje mnie to czy masz tam dziure i czy masz ja zaslepiona jezeli nie to auto bedzie chodzic jak traktor i sakac na obrotach
- OLI88
chodzimio takie cos http://yfrog.com/2izdjcie0036pj
a taki wynalazek miales w klimie http://yfrog.com/euzdjcie0037cj
To mam zaślepione...OLI88 pisze:chodzimio takie cos http://yfrog.com/2izdjcie0036pj
Gorszy motyw że coś strzeliło ostro i nie chce zapalic teraz... przepływkę mam odłączoną... więc nie wiem co jest grane...
marian9677
Re: Falują obroty, brak mocy, przerywa silnik...
xxxVIPxxx pisze:Szukałem już na tym forum i na innych, wszystko po sprawdzane, a objawy są takie jak na filmiku, czy ciepły czy zimny nie ma różnicy... Gaz prawie cały czas do dechy i są przerwy w pracy silnika... jedyną rzeczą nie podpiętą jest ten bajer od filtra weglowego... bo jak wepnę przewód podciśnienia z okolic kolektora to odpala i odrazu gaśnie....
Silnik 2.8 AAA
