Witam,
wczoraj Teściu chciał sprawdzić zawieszenie w moim samochodzie i jadąc z prędkością 50 - 60 km/h ruszał kierownicą szybko raz w prawo raz w lewo. W tym momencie zaczęła migać kontrolka ESP oraz nastąpiło przyblokowanie koła plus dźwięk uderzenia, dosyć niepokojące. Czy jest to normalne zachowanie? Nie wiem czy działanie ESP powinno się jakoś odczuwać w działaniu czy tylko powinno być to sygnalizowane migającą kontrolką. Jak to jest?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Sebastian
Działanie układu ESP
to powinno troszke pomoc/rozjasnic:sebodev pisze:Czy jest to normalne zachowanie? Nie wiem czy działanie ESP powinno się jakoś odczuwać w działaniu czy tylko powinno być to sygnalizowane migającą kontrolką. Jak to jest?
daniel1d pisze:PiotrusVW napisał/a:
Yuri, to ja akurat wiem ale jego dzialanie... najlatwiej sprawdzic skoro jest z ASR to czy kola zapiszcza??
Tak to działa sam asr jak niema esp,nie chodzi o zapiszczenie kół tylko o to że jak ruszysz z dużych obrotów to asr Ci zaraz go zdławi będzie to czuć.A jeśli chodzi o ESP to najlepiej sprawdzić na mokrej nawierzchni na jakimś większym placu lub na śliskiej trawie.I spróbuj tam postawić samochód bokiem w prowadzić go w poślizg jak ESP zadziała to zacznie mrygać na desce kontrola trakcji i będziesz słyszał taki sam dźwięk jak wtedy gdy włącza się ABS podczas hamowania bo ono shamowuje koła za pomocą czujników od abs-u.
Jak nie masz na desce przycisku od ESP to znaczy że go niema..
A jeśli chodzi o golfy wyposażone w ESP to nie zależnie z którego są roku tylko to zależy od mocy albo od 130 albo od 150km i wzwyż wszystkie golfy miały w serii ESP ale mogą mieć też te z mniejszą mocą ale to tylko wtedy jak ktoś bierze nowego z ASO i jako opcje dodatkową zażyczy sobie z ESP.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
